segue abaixo video do Opala Branco que instalei a injeçao
Há 161 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 161 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Wil75
Murilo R
7 participantes
Opala 75 STD injetado
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
boa noite a todos
opala4cc, RHCESPECIAL1974, Wil75, jeronimo.82, Fabinho70 e Marcos Marcos gostam desta mensagem
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
Re: Opala 75 STD injetado
ficou top mais eu prefiro carburado 3e
Wil75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Opala 75 coupê Std
Data de inscrição : 01/07/2014
Marcos, você que tem os dois, carburado e injetado, qual a sua impressão depois de injetar?
Curti muito a sua montagem, como sempre no capricho, parabéns!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
^Marcos^ escreveu:boa noite a todos
Poh Marcos, parabéns, coisa fina
Que projeto exclusivo, muito caprichado
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Wil75 escreveu:Marcos, você que tem os dois, carburado e injetado, qual a sua impressão depois de injetar?
Olá sim atualmente o Branco esta injetado e o Preto carburado com uma w40, a grande sacada da injeção é o controle que vc tem sobre o motor, vc ajusta tudo da forma que achar melhor e tem todas estas informações na tela é bem legal
se quero o carro embraralhando (ele tem um comando 282) engordo um pouquinho e quero mais liso aumento o rpm e emagraço a mistura, se quero ao tirar o pé do acelerador fazer aquele barulhão de 6x2 desligo o cut-Off e assim por diante
eu gostei, mas a mudança se deve porque ele tinha uma tripla 40 banhada, mas se passava uma semana sem ligar juntava geleia, e é uma saco desmontar 3 carburadores toda vez que preciso deixar o carro parado e não adiantava secar as cubas ou enche-las de gasolina o alcool sempre ficava em um cantinho e ao ligar entupia os gicles de lenta, espero agora que fique livre destes dissabores por enquanto nos testes que fiz esta tudo ok, tambem passei a usar E85 para amenizar o problema e melhorar a partida no inverno
grande abraço
Wil75 gosta desta mensagem
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Rubão6cc escreveu:
Muito obrigado pelo elogio grande abraço
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Muito bom, parabéns pelo capricho
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Diplo87 escreveu:Muito bom, parabéns pelo capricho
Valeu abraço
Joey Ramone- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : 1985
Data de inscrição : 02/08/2019
Muito bacana Marcos! Muita atenção aos detalhes, serviço bem caprichado.
Curiosidade: O processo de configuração e criação dos mapas é muito complexo? Para um leigo que nunca mexeu com isso? Demanda muito conhecimento/estudo?
Estou seguindo um caminho parecido mas montando a injeção original do Ômega 4.1, pelo fato de ter o setup já consolidado, além de ser mais em conta tb. Mas sempre me atraiu a idéia de usar uma programável
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Meus parabéns Marcos ... ficou top mesmo.
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Joey Ramone escreveu:Muito bacana Marcos! Muita atenção aos detalhes, serviço bem caprichado.
Olá Joey boa tarde
Não acho dificil não, se vc tem noção de como é o funcionamento do motor, mistura ar combustivel, avanço de ignição, taxa de compressão, procendimento de pré partida, partida e pós partida (o conceito disso) é tranquilo eu recomendo um treinamento pode ser on line e não importa a marca fazendo o treinamento de uma vc mexe em qualquer uma.
se eu puder dar uma opinião eu não usaria a ecu no Omega, já iria de programavel, pois se quiser alterar algo no motor o acerto original não vai te atender
boa sorte
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
fauzi escreveu:Meus parabéns Marcos ... ficou top mesmo.
Muito obrigado Fauzi
