Poderia-se fazer algum projeto de cadastro (dos carros)ou então catalogar os opalas e caravans neste forum. Seria muito importante saber quantos tem aqui e qual o estado de conservação deles, temos uma página que é só para doação de peças ("foi uma ótima idéia"), seria muito bom se a peça doada tivesse destino certo e vou ainda além.Pode-se fazer um banco de peças doadas a disposição de quem realmente precisa ,na maioria das vezes estas peças vão parar no lixo ou ferro velho junto com plástico -papelão e outras coisas mais.Quando não, vão parar na mão de mercenários que querem ficar ricos as custas de quem tem um carro antigo. E nossos opalas (Não só eles mas tambem muitos outros antigos) precisando delas!!!! As vezes para "limpar o quintal" a pessoa joga fora uma raridade (muitas vezes nós mesmo "opaleiros")e nem se da conta disto.Acho que podemos fazer algo em cima desta idéia. "Não é preciso responder este tópico basta ler e se conscientizar até mesmo um parafuso que não serve mais no seu opala pode ser a peça que falta para outro andar pense nisto."
Há 171 usuários online :: 6 registrados, 0 invisíveis e 165 visitantes :: 1 motor de busca
Call, FabioM, Luís Sasse, Müller, Ricardo Araujo, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
5 participantes
cadastro dos opalas e caravans ?
sidpime2006- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala lux luxor 1976
Cilindros : 4 cc motor 151 azul e rosa
coyotesap- Opaleiro
- Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Re: cadastro dos opalas e caravans ?
APOIADO SIDPIME....
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Eu já faço isso, mas só aqui da cidade
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Não tive boa experiencias com doação de peças,
Uns querem que vc leve até eles, mesmo que totalmente fora do seu trajeto, outros acham que vc tem a obrigação de correr atraz de transportadoras e quando vc acha, o transporte é caro, tem aqueles que garante que vão querer a peça vc separa e o bacana não vem buscar nunca, e tem o pior, diz que vai depositar o envio, vc embrulha e aguarda, só que tem que aguardar sentado, porque o interessado sempre esta correndo tem muitas coisas para fazer e não teve como efetuar o deposito.
Acho que doação de peças é um otimo discurso, mas só isto
pelo menos consegui uma utilidade para peças que tenho sobrando ( e não são poucas) estou enviando tudo para reciclagem, estou ajudando o pessoal que trabalha nas cooperativas e ganhar uma graninha a mais, colocar outro anuncio de doação, nem pensar
minha opinião
minha opinião
oumgue- Opaleiro
^Marcos^ escreveu:Não tive boa experiencias com doação de peças,
minha opinião
Marcos, teu filtro de 446 tá rodando no SS até hoje!
Obrigado!
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
O que o amigo Marcos falou é verdade muita das vezes temos boas intençoes mas o ser humano é complicado, fiz algumas doações e não tive problema.
Hoje à(s) 9:27:19 por Call
Hoje à(s) 9:19:48 por Call
Hoje à(s) 9:19:06 por Rubão6cc
Hoje à(s) 9:15:09 por Rubão6cc
Hoje à(s) 9:12:04 por Call
Ontem à(s) 11:29:24 por Paulo Corso
Qua 24 Abr - 23:01:19 por opala4cc
Ter 23 Abr - 16:51:42 por Douglas TADS
Seg 22 Abr - 23:09:52 por Marcos Marcos
