Há 157 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 1 motor de busca
acezario, lucas krause, Müller
4 participantes
cardan
evaldo f lopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
cardan
ola amigos q dificuldade pra encontra uma luva do cardan 5 machas nao encontrei tive que manda enche e torniar ficou muito bom + queria coloca uma nova aqui em brasilia nao encontrei
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: cardan
CAra, essa solução que vc fez tem de ser provisória, ja comece a procurar uma spicer, no ML tem de kilo.
nao tem diferença de 3marchas 4 amarchas ré pra frente ou cleck cleck ou cinco marchas.
Issoque vc fez pode ter fragilizado a luva e ela podera vir a quebrar....ja fiz isso no passado em um monte de opalas, alguns quebraram outros nao...vai da sorte.
Metalurgicamente falando é completamente errado meter solda na luva. é isso
cardan
e a luva q engata o cardan com eixo entalhado em brasilia e entorno nao tem vou te q ir para os ferro velho ne
Re: cardan
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171608518-luva-do-cardan-gm-opala-caravan-comomodoro-diplomata-_JM
nao verifiquei mas procure spicer, é a melhor o resto é resto.
Nota: so entrei no ml e procurei, nao estou lhe indicando o vendedor OK.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: cardan
nafil ??
www.nafil.com.br
www.nafil.com.br
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Re: cardan
tenho 3 cardans 1 bi partido,2 inteiro em luziania sitioburiti1@hot.comevaldo f lopes escreveu:e a luva q engata o cardan com eixo entalhado em brasilia e entorno nao tem vou te q ir para os ferro velho ne
Re: cardan
só corrigindo lá em cima, devia ta empolgado quando escrevi, só tem diferença a luva de 5 marchas no interno que o diametro do entalhado é menor, o resto é tudo igual.
falow!!
falow!!
