grato....
Última edição por wallace.bibow em Qua 4 Ago - 10:52:20, editado 1 vez(es)
Há 172 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 170 visitantes :: 1 motor de busca
wallace.bibow escreveu:devo ter errado o nome entaum vi as fotos não é essa, a que eu gostaria de saber da quela barra reta que vai uma presa na lataria outra na suspensão trazeira.Essa seria a barra de torção então???
ola amigo vc pode explicar como vc fez essa regulagem ou ate postar uma foto pois minha caravan tem os pneus 265/50/15 e o lado esquerdo pega por dentro e o direito por fora no caso do lado direito rebati o paralama ficou bom mais se eu levar o diferencial um pouco pra esquerda fica perfeito ok obrigado Beto.BANDIT escreveu:Não a Panhard não é regulavél ...não saiu assim nunca ...
No meu opala eu fiz ela regulável ....
isso é um penelzaço sem falar que é muito alto....beto paplovskis escreveu:ola amigo vc pode explicar como vc fez essa regulagem ou ate postar uma foto pois minha caravan tem os pneus 265/50/15 e o lado esquerdo pega por dentro e o direito por fora no caso do lado direito rebati o paralama ficou bom mais se eu levar o diferencial um pouco pra esquerda fica perfeito ok obrigado Beto.BANDIT escreveu:Não a Panhard não é regulavél ...não saiu assim nunca ...
opa legal amigo era exatamente isso que eu estava pensando ela é metade rosca esquerda e medade direita como nas de direção ?Pois ai da pra regular sem tirar uma das pontas né , só mais uma coisa essa diferença de mandar o eixo um pouco pro lado não faz com que o carro desalinhe não né tipo (andar de lado) só mais uma coisa ela tem quanto de comprimento ?muito obrigado e desculpa a amolação hehe.BANDIT escreveu:isso é um penelzaço sem falar que é muito alto....beto paplovskis escreveu:ola amigo vc pode explicar como vc fez essa regulagem ou ate postar uma foto pois minha caravan tem os pneus 265/50/15 e o lado esquerdo pega por dentro e o direito por fora no caso do lado direito rebati o paralama ficou bom mais se eu levar o diferencial um pouco pra esquerda fica perfeito ok obrigado Beto.BANDIT escreveu:Não a Panhard não é regulavél ...não saiu assim nunca ...
legal amigo muito obrigado mesmo pela sua atenção pelo que vi na sua ja da pra fazer certinho valeu mesmo t+ Beto.BANDIT escreveu:Essa panhard que eu fiz é uma barra maçissa com rosca inversa de um lado e normal do outro com a conta porca ...
Todo opala ...se vc. colocar peso no carro a trazeira abaixa e o diferencial corre isso é normal ....
com essa barra eu tenho as rodas trazeiras sempre alinhadas eu fiz ela porque uso pneu 245 só que com aros 18 de tala 8,5 ou seja o espaço que eu tenho é mínimo ....e ai tem outros velhos truques indiginas também ...
meu carro não oscila nada a carroceria em curva (balanço lateral ) parece um BMW nehum ..nehum holling e.....
é muito macio como um diplomata !!!!
Oque faz andar de lado é o diferencial corrido .....
cara não me recordo dessas medidas ....
Eu quero ver o restante dos segredos dessa suspensão!!! detalhes da estabilizadora etc...BANDIT escreveu:Essa panhard que eu fiz é uma barra maçissa com rosca inversa de um lado e normal do outro com a conta porca ...
