Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
+5
marcelo i9
reenan*
9 participantes
Pintar o motor
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Pintar o motor
Quero saber se o spry fica bom, não sai com lavadora de alta pressão, não sendo o spry, qual tinta dá pra usar em casa mesmo com um compressor de ar contínuo por exemplo, a tal da tinta Pu, se eu comprar 1/4 mais Thinner pra diluir, se colocar bem ralo e dar várias mãos será que consigo, ou tem outra dica melhor pra fazer em casa mesmo....
Re: Pintar o motor
É claro que depois do bloco estra devidamente limpo aplica-se tinta ......
tenta pintar com Spray alta temperatura e´o + forte ....
Se fosse fazer um serviço descente tem que remover toda a tinta velha pra dai pintar ....
reenan*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 Standard
Data de inscrição : 08/10/2010
Re: Pintar o motor
os cara pintarao o meu motor com DUCO antes deram uma lixada retiraram a tinta e dps pintaram so q so pintado com DUCO ela fica bem opaca mais depois de polida é a melhor tinta q tem! e o cara falou q resiste ate 300 e pocos graus.
abraço!
abraço!
Re: Pintar o motor
O punk é polir motor....deve dá um trabalhão danado....tô meio com pé atrás com spry, qd for lavar com wap será que não solta?
marcelo i9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : DIPLOMATA 92 PRETO, PRONTO PRA PREPARAR
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 23/01/2011
Re: Pintar o motor
De quantas mil libras é o compressor?
Acho difícil agua arrancar tinta que está empregnada a altas temperatura a anos, serviço bem feito, lixa nele, ou jato de areia se tiver jeito.
Re: Pintar o motor
O compressor que tenho para pintura acho que é 40lbs, a máquina de lavar é WAP...
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
Re: Pintar o motor
desconfio q tinta spray duraria menos a pintura. sera q vale a pena mesmo? eu faria como manda o figurino e faria uma vez só!
Re: Pintar o motor
Tô penssando em arriscar no PU mesmo, raleio ela com thinner, aplico qtas demãos for necessário, não tenho pressa mesmo....vou devagar e sempre...Segundo informações a PU é ""só jogar"" não precisa polir nem dar verniz, dai acho que fica mais fácil de fazer, se der zica ai eu vejo....
bozorim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Re: Pintar o motor
Meu pintor recomendou comprar esmalte sintético.
Na loja de tintas inclusive confirmaram que essa tinta é apropriada para pintura de motores.
Anderson Freitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/05/2011
sobre o motor
boa noite anderson se o motor tiver fora do carro emelhor dar um fundo primeiro e depois pintar com pu com compresor continuo dar para pintar so nao deixe a tinta muito fina vl abraco
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Re: Pintar o motor
AMigos, achei um site com a tabela de cores de motores, minha duvida é saber o nome da cor, por exemplo: vermelho..... no caso do meu 78 250S
http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/cor%20motor.htm
Re: Pintar o motor
Anderson Freitas escreveu:boa noite anderson se o motor tiver fora do carro emelhor dar um fundo primeiro e depois pintar com pu com compresor continuo dar para pintar so nao deixe a tinta muito fina vl abraco
Blz cara, vou arriscar com PU mesmo valeu a dica.....
Re: Pintar o motor
thiago.santiago escreveu:AMigos, achei um site com a tabela de cores de motores, minha duvida é saber o nome da cor, por exemplo: vermelho..... no caso do meu 78 250S
Valeu brigadão pela força....
gilmar1994- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : opala 79 cupe
Data de inscrição : 26/04/2011
Re: Pintar o motor
ola amigo
trabalho com isso e jah vi muitos descascarem
na minha opinião vc deve comprara uma tinta de alta temperatura
ou um preto DUCO mesmo
ai o que vc fas prepara o motor e pinta com o preto de alta temperatura ou DUCO
e depois pinta com a cor que vc quer
a tinta de alta temperatura ou DUCO vai servi como fundo
a sua tinta so solta se sai a outra
abraços espero ter ajudado
Re: Pintar o motor
gilmar1994 escreveu:ola amigo
COm certeza ajudou brigadão pela força....
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
