problema om o freio EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
problema om o freio EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
problema om o freio EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
problema om o freio EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
problema om o freio EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
problema om o freio EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
problema om o freio EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
problema om o freio EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
problema om o freio EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
198 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 198 visitantes :: 1 motor de busca
problema om o freio Bar_leftproblema om o freio Barproblema om o freio Bar_right
3 participantes
    problema om o freio
    jaisonopl
    jaisonopl
    Masculino Número de Mensagens : 222
    Modelo do carro : Diplomata se 91/92
    Cilindros : 6cilindros
    Data de inscrição : 07/09/2008
    problema om o freio Empty problema om o freio
    Mensagem por jaisonopl Sáb 3 Jul - 18:51:56
    Olá ,pessoal estou com um problema com o freio do meu diplo apareceu do nada nem sei como explicar
    o pedal vai ate uma parte e fica duro e pisando tudo ñ freia quase nada ñ sei se tem alguma coisa a haver mas ele ñ segura lenta e apaga só funciona com o afogador puxado,os freios foram feitos troquei discos e pinças ,mas agora ñ sei o problema se alguem puder me dar uma dica agradeço!
    Obrigado!
    problema om o freio Empty Re: problema om o freio
    Mensagem por j ricardo Sáb 3 Jul - 19:04:01
    Hidrovacuo!!! faz um teste, tira a mangueira que sai do coletor para o hidrovacuo, e tampa ela com um parafuso ou uma vela, se segurar lenta é hidrovacuo furado ou aquele "cachimbo" que conecta a mangueira(no hidro) não tá vedando...
    jaisonopl
    jaisonopl
    Mensagem por jaisonopl Sáb 3 Jul - 21:05:23
    e esse cachimbo tem como testar é só assoprar ou algo deste tipo?
    andre-zambon
    andre-zambon
    Modelo do carro : Comodoro 79
    Cilindros : 4trinho
    Mensagem por andre-zambon Seg 5 Jul - 12:48:13
    Esse "Cachimbo" é a válvula retentora de Vácuo. Retire ela e sopre, se passar ar ela esta com problema. Aew é só trocar...se não passar ar ela está boa, então é hidrovácuo mesmo...só trocando.
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 17:53:35
