tenho um apala 85 4cc, ele esta com diferencial de 6cc ja adquiri o mesmo assim estou querendo ganhar um pouco de potencia já coloquei uma bobina do MI estou colocando um escapamento 4x2 e estou querendo trocar o carburado, pos o h34 que estou usando original dele demora muito para responder devido a relação do diferencial, stou pensando usar um 2e ou ate mesmo um tldz mexido, acredito que a resposta dos dois são melhores que o dele, qual ficaria melhor em materia de torque? agradeço a atenção de todos
Há 176 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, Goettens, Müller, Rubão6cc
2 participantes
qual o melhor carburador
sidnei de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : opala diplomata 1985 4cc e uma caravam 6cc ano85
Cilindros : 4cc e 6cc
Data de inscrição : 06/07/2011
ivan_SS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Modelo do carro : OPALA SS 1977 / CARAVAN 1980/ COMODORO 1981 (FERRUGEM)
Cilindros : 6 cilindros / 4 cilindros Preparado / 4 cilindros original
Re: qual o melhor carburador
eu aconselharia uma w 446 ou w40... o 2e não vai fazer muita diferença em relaçao ao h34!!!
ivan caro amigo, meu carro era 6cc e o antigo dono trocou a mecanica de 6cc para de 4cc e não trocou o diferencial, o que foi que aconteceu? ele ficou longo anda bem na estrada no plano,e ate bem economico faz mais que um 4cc nornal, mais quando pega subida parece um carro mil melhorado, acredito que pelo fato do h34 demorar muito para abrir o 2º estagio, o 2e melhoraria pos o tempo de abertura do mesmo é menor, se alguem souber uma forma de diminuir o tempo de abertura do 2º estagio do h34 ficcari grato pela informação
ivan_SS- Opaleiro
bom, eu falei de colocar um desses (w446 ou w40) pois eles são excelente para desempenho... ou você poderia mandar catracar o seu (abrir os dois estagios juntos)
Hoje à(s) 9:37:15 por FabioM
