Qual a pressão ideal para não "comer" o comando?
Há 25 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+3
Tiago Prass
7 participantes
Duvida Molas de valvulas
Tiago Prass- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
to com a seguinte duvida: Qual molas de valvulas escolher para um comando 278º e para um comando 290º do 6 cil?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: Duvida Molas de valvulas
Tiago Prass escreveu:to com a seguinte duvida: Qual molas de valvulas escolher para um comando 278º e para um comando 290º do 6 cil?
molas duplas. do 250s e do 6cc alcool. mola tripla vai comer ele se nao for importado e de boa qualidade
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
isso! se for comando Importado original, e essa: http://www.summitracing.com/parts/ISK-205-D/
ou essa: http://www.summitracing.com/parts/ISK-6005/
ou até essa: http://www.summitracing.com/parts/CCA-983-12/
mas se for comando copia, melhor molas de 250-S...
NÃO TENHO MSN!!!!
vai ser 99% de certeza que vai ser iskenderian(se não for isky, vai ser crower)
j ricardo escreveu:isso! se for comando Importado original, e essa: http://www.summitracing.com/parts/ISK-205-D/
o que acha dessas?
http://www.4race.com.br/ecommerce_site/produto_3634_6019_Molas-de-cabecote--Chevy-6-cil-Crower
http://www.4race.com.br/ecommerce_site/produto_10069_6019_Molas-6205-Chevy-Opala-6cil-Iskenderian
Tiago Prass escreveu:j ricardo escreveu:isso! se for comando Importado original, e essa: http://www.summitracing.com/parts/ISK-205-D/
o que acha dessas?
muita mola...
para o ISKY 290, a recomendação é a 6005... lembrando que essa mola precisa de trocar também os pratinhos, travas e trabalhar o assento no cabeçote...
as molas comp cams que postei dá pra usar com prato e trava original...
NÃO TENHO MSN!!!!
tem essas aqui
Se o comando for Isky as molas tbm tem que ser?
jcopaleiro85- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : diplomata 1985 4 portas dourado
Cilindros : 6cc 4.400 motor aspirado (cabeçote,polia damper, comando isky, tuchos crower etc...)
Data de inscrição : 05/01/2012
amigo eu uso um comando 278 origianl ISK com molas, pratos, travas tudo da ISK mais assento no cabeçote...acho que vale apena gastar um pouco + do que ralar um comando caro como estes citados...e depois o resultado fica muito bom e confiavel...
jcopaleiro85 escreveu:amigo eu uso um comando 278 origianl ISK com molas, pratos, travas tudo da ISK mais assento no cabeçote...acho que vale apena gastar um pouco + do que ralar um comando caro como estes citados...e depois o resultado fica muito bom e confiavel...
sim, sim.O cabeçote vai se com peças de qualidade.hehe
sw_caravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 204
Modelo do carro : Caravan 78 4400 Aspro
Data de inscrição : 28/08/2009
Veja na carta do comando qual mola é a indicada, no caso do Isky 290/290 as recomendadas são as Isky 6005, no meu motor eu utilizei as recomendações da Iskenderian pro comando... Isky 565 290/290, molas Isky 6005, pratos Isky 507 ST e travas Crane 11/32.
Vc está montando um motor ....não é da minha conta ....
eu fiz um calculo ...impreciso ....mas compreços do meu conhecimento....de uma olhada ai...veja se vale apenas encarar....
isso que é orçamento de peças ....e é impreciso..porque faltou tuchos e varetas ...etc..etc...
http://www.opaleirosdoparana.com/t22175-fazendo-o-6c-e-agora-aspirado-ou-turbo
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
é por isso que muitas vezes vale a pena ficar no véio 250s (ou algo equivalente importado) com carburação generosa.
BANDIT escreveu:Vc está montando um motor ....não é da minha conta ....
Era +- isso mesmo que eu tinha em mente sobre valores hehe
Faltou na lista tbm mais modulo MSD
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
