Há 41 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 41 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+3
hiuri-4100
7 participantes
Embuchar trambulador do câmbio varetado do Opala/Caravan
hiuri-4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : Caravan 6cc 1976
Opala Diplomata 6cc 1987
Opala Especial 4cc 4 portas 1973
Caravan 1990
Data de inscrição : 13/07/2008
Caros amigo, Alguem ja embuchou o trambulador do câmbio varetado do Opala ou sabe de trambuladores novos confiaveis? Ouvi dizer que os trambuladores novos não prestam, em pouco tempo aparecem folgas, alguem pode me ajudar? Acredito que esta é seja uma das maiores dúvidas do pessoal Opaleiro, pois acho que é o único defeito do cambio varetado do Opala. Agradeço e um grande abraço a todos da comunidade.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Amigo, onde está sendo feito o motor do meu OPala, o cara faz e já vi num 78 bem inteiro, ele além de exelente mecânico(enrolado mas...) é torneiro e tem o tornona oficina, ele fez no Cupe ficou justo, acho que deve ter ficado se não ugual, bem próximo do original, ele me disse que esta caixa com trambulador em ordem e varetas ajustadas são as melhores.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Da para fazer sim como o Jean disse mas,o maior problema vai ser se as chapas separadores(que sao de aco azul) estiverem gastas...talvez tera que comprar um novo p; retira-las...
Os novos realmente sao ruins...troquei o do meu pois nao tinha outro jeito...ficou pior que o original que estava no lugar...
Ate mais
Ate mais
Alemão_opala73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
A TAL PEÇA DE PLASTICO Q VAI NO CENTRO
ALGUEM SABE ME DIZER ONDE ACHAR?
OU O NOME DA PEÇA
ABRAÇO
OU O NOME DA PEÇA
ABRAÇO
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Cilindros : 2500.4cc
Amigo se for 3m, e chamado de espaçador mesmo vai acoplado atrás do volante, no ml tem um cara do Rj que tem ela, inclussive comprei uma.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
100 escreveu:Da para fazer sim como o Jean disse mas,o maior problema vai ser se as chapas separadores(que sao de aco azul) estiverem gastas...talvez tera que comprar um novo p; retira-las...
Ate mais
cara, em quanto tempo teu trambulador novo deu problemas?
eu troquei o meu faz 1 mês e até agora não encavalou nenhuma vez....
a marca é Injet
antes eu tinha mandando "ajustar" o original dele, no início não encavala, mas era quase impossível passar de 2ª pra 3ª, além de não ter como achar o ponto morto...dali uns dias começou a encavalar de novo, daí larguei de mão
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Por que não conpra logo um engate rapido???? eu conprei um canbio desse esses dias e ja estou fazendo um engate rapido pra ele.
falando em adaptações.....
quando esse paralelo que tá nele der problema (se der), vou montar o original com uma arruela entre as linguetas de 1ª/2ª e 3ª/4ª, pois encavalava porque empurrava as duas junto.
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
