To fazendo um up na minha ignição..porem pretendo colocar um gerenciador programavel..portanto descobri q p carburado é um tipo de distribuidor hall e para injetado é outro..no carburado parece q continua o avanço..como pode continuar o avanço centrifugo se vai ser tudo programado pela central?p essa pretendo usar uma turboC..No esquema é :turboC+mdulo thunder(odg)+bobina mallory promaster+cabos accell8.8+velas iridiun.odeio divulgar os nomes e marcas pois ñ deixa de ser uma propaganda e ñ ganho p@#* nenhuma c isso mas se ñ dizer ñ vam ter ideia do q se passa.praticamente só falta o distribuidor e pintou essa duvida...e outra ;acho qvo ter problema de compatibilidade pois vai ser muita porrada p tampa e rotor..oq posso fazer nesse caso?precisarei de um modulo p gerenciar bobina devido a carga?alguem tem alguma preparação na ingnição semelhante? Mais um detalhe é p usar c carburador mesmo... porem c igniçao programavel..
Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
Ignição..duvidas..
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Ignição..duvidas..
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
