Pessoal, estou com um problema que já me tirou as alternativas do que pode ser, essa semana tive um problema com meu Opala e resolvi finalmente colocar ignição eletrônica nele, comprei um distribuidor novo próprio para ignição, uma caixa bosch original (tirei de uma sucata 83 e nunca foi aberta) e a bobina, fiz o chicote seguindo o diagrama correto, instalei tudo e começou a dor de cabeça. O motor vira normalmente, não vira pesado, porém não dá partida, testei a caixa de ignição em outro Opala e a mesma funcionou, testei bobina também foi normal, o chicote foi instalado corretamente, coloquei o carro em PMS alinhando a marcação na letra A e apontando o rotor para o primeiro cilindro, instalei os cabos e nada, sinceramente não sei o que fazer ele simplesmente não dá nenhum sinal, não pega falhando nem de jeito algum. Os testes foram feitos em outro opala de um amigo e tudo funcionou lá, porém aqui nem sinal.
Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
2 participantes
Duvidas ignição eletronica - não da partida
plinio79SS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : SS4 1979
Data de inscrição : 11/07/2020
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
Re: Duvidas ignição eletronica - não da partida
Essa é boa pro Adpachec
Consegui fazer funcionar Rubão, coloquei no ponto e tal, porém o primeiro cilindro acabou ficando no lugar do que era o quarto não sei se isso interfere em alguma coisa.
Hoje à(s) 16:23:01 por acezario
Hoje à(s) 12:23:04 por geosordi
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
