Há 88 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
5 participantes
Quais apertos devo dar nos parafusos?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Usarei junta de aço no cabeçote com prisioneiros ARP e parafusos ARP no volante.Quais os apertos devo dar em ambos?Quantos kilogramas?
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Quais apertos devo dar nos parafusos?
Torque dos parafusos das capas dos mancais: 8,300 a 9,650 kgm ou 60 a 70 lbs-pé
Torque dos parafusos das capas das bielas: 4,150 a 4,850 kgm ou 30 a 35 lbs-pé
Torque dos parafusos do cabeçote: 12,500 a 13,800 kgm ou 90 a 100 lbs-pé
https://2img.net/r/ihimizer/img264/1840/imagemhk1.jpg
quanto aos parafusos do volante 10 a 13klg.
espero que ta ajude a tabela.
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Aproveitando O Tópico...uma Duvida SImples....
Quais as Consequências Pro Motor nos dois Casos:
Aperto excessivo e Aperto insuficiente??? Isso nos Mancais e Bielas...
Idade : 63
muito aperto rompimento do parafuso,no segundo caso
espero ter sido claro!
erick.6b- Opaleiro
mauriciodonizetifernandes escreveu:muito aperto rompimento do parafuso,no segundo caso
Muito Claro por sinal...
Mais uma pergunta simples...
No caso de Aperto excessivo em que o parafuso não quebre, pode prejudicar a lubrificação ou chega a reduzir a vida util das peças???
Idade : 63
não, só que quando tiver que tira-lo por algum motivo pode espanar ou pior quebrar dentro do bloco,ai meu nego....senta e chora!
erick.6b- Opaleiro
mauriciodonizetifernandes escreveu:não, só que quando tiver que tira-lo por algum motivo pode espanar ou pior quebrar dentro do bloco,ai meu nego....senta e chora!
Valeu Mauricio...
Tive esses duvidas devido estar montando Meu motor, e numa pequena confusão com as unidades do Torquímetro...acabei montando os Mancais e Bielas com uns 2kg a mais de Torque...
Idade : 63
ATÉ AI É TOLERAVÉL.HOJE EM DIA EXISTEM OS PARAFUSOS "ELASTICOS" SUPORTA BEM,DEPOIS DE UM TEMPO TEM QUE DAR O REAJUSTE.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Falando em aperto. . qual o parafuso ou porca q leva torque na hora do aperto?(falando de opala é claro)é o cabeçote c seu quase 15ks volante do motor ou algum mancal seja do diferencial ou do vira to p comprar um torquimetro e preciso saber disso ....
Idade : 63
TODOS!!!!!!!!RRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Idade : 63
BRINCADEIRAS A PARTE,MAS É VERDADE,TODOS PARAFUSOS TEM QUE TER APERTO, O APERTO CERTO É O SEGUINTE:
VOCÊ AJUSTA ATÉ ELE ENCOSTAR,AI APERTE ATÉ SENTIR QUE ELE TRAVOU,
NUNCA PONHA CANOS OU AUXILIAR PARA FORÇAR O APERTO, TEM QUE TER TAMBÉM UM POUCO DE NOÇÃO PARA NÃO FORÇA-LO MUITO,TIRE EXEMPLO DO PARAFUSO DE RODA,APERTE-OS COM MAQUINA PNEUMATICA, DEPOIS TENTE TIRA-LO COM A CHAVE DE RODA.É O CARALH# MUITAS VEZES ATÉ QUEBRA A CHAVE E O PARAFUSO NÃO SAI.
pt q pru... q sonseira a minha..tem q ser zuado mesmo ..esqueci de colocar a palavra MAIOR...tenho q ter um parametro p comprar num torquimetro q começe de tal aperto(minimo) até tal aperto (max..).vi um de 3 kgs e vai até 17 gedore ..tem alguma peça q leva mais de 17 kgs de torque?
Idade : 63
geralmente parafusos de suspenção,ou parafusos de sustentação tipo
carroceria,barra de torção,parafusos com diametro de 1"1/2,ou chave 19,20,22 mas são poucos em que se usa o torquimetro,de precisão só mesmo motor,câmbio,
YohanMarcel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Diplomata 1991 SL/E 6Zão aspo
Comodoro Prata 1989 Sl/E 6zão Original
Comodoro Preto 1989 SL/E 6zão aspiradinho
Diplomata Preto 1989 SL/E 6zão original
Cilindros : todos 6zão 4.1/S
Data de inscrição : 18/06/2013
e qual a medida dos prisioneiros do cabeçote e do parafusos do mancal e biela comprar? a onde encontro sem dor de cabeça
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
