Há 123 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+28
Yogar J. Abreu
FR1974
Pedro Opala90
grechejr
Will/SP
Pablo Fernandes
lako
André Todt
Diego Borba
dugato
Tcpthiago
Eduardo Cruz
haymo ribeiro
rafaelcaravamss
opala no sangue8
32 participantes
decendo motor de silverado no cofre OPALA 87
Omoraldabahia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Data de inscrição : 29/10/2015
- Mensagem nº351
Re: decendo motor de silverado no cofre OPALA 87
boa noite. sobre o contra giros, esse fio verde que ivo falou e algum que sai do chicote do modulo da silverado?
Matheus Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 02/07/2022
- Mensagem nº352
Bom dia colegaopala no sangue8 escreveu:
upload an image
Ahgora não pinga mais rsss
Qual foi o sistema de arrefiecimento que você está pensando em colocar ? Porque quando eu fiz esse projeto na minha caravan ela acabou esquentando um pouco, mesmo com o radiador dimensionado pro opala 6cc.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
- Mensagem nº353
Omoraldabahia escreveu:boa noite. sobre o contra giros, esse fio verde que ivo falou e algum que sai do chicote do modulo da silverado?
Ola, peguei um chicote de silverado para mexer esses dias e nao tinha o fio.....pois sempre uso do omega.
Mas no terminal da bobina é para ter 3 fios verdes e um preto.....qualquer um destes verdes que vc pegar para sinal do conta giros ja vai funcionar.
- Mensagem nº354
Matheus Nascimento escreveu:Bom dia colegaopala no sangue8 escreveu:
upload an image
Ola....olha, a duras penas eu cheguei a conclusao que esse radiador de aluminio do opala 4 cil com ar nao funciona para o motor 6 cil....se for a gasolina ainda pode ate ferver o motor....
Opalas a alcool ate vai mas ainda sim fica trabalhando acima do meio a temperatura....isto se da justamente pela construção tubular das varetas, quando o ideal é serem brasadas.
Modelo do carro : Caravan 89
- Mensagem nº355
valeu ivo, deus abençoe. esse final de semana vou fazer essa ligação.
- Mensagem nº356
bom dia pessoal! ivo, eu fiz a ligação em um dos fios verdea da bobina, mas o carro não funciona.
- Mensagem nº357
Vc tem o diagrama de ligação dessa injeção?....se não tiver da um toque que te arrumo o link
- Mensagem nº358
Bom dia ivo, não tenho esse diagrama.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
