Galera preciso de uma ajuda. Hoje tirei a tarde pra colocar o motor no lugar. Até aí tudo bem, estava fazendo o trampo sozinho. Com muita dificuldade tentei colocar o motor com a embreagem no lugar, mais foi sem sucesso. Tirei a embreagem, coloquei ela na caixa sem parafusar no volante e tentei novamente colocar o motor no lugar. Sem sucesso mais uma vez!!!!!! Dae resolvi sacar fora a caixa do carro e colocar ela fora pra dae colocar o conjunto todo no lugar. Fiz todo o serviço, coloquei o motor no lugar, parafusei a caixa e dae começou minha dor de cabeça. Tentei empurrar o carro pra frente e pra traz e o carro não saia do lugar. Parecia que estava engatado, tentei achar o neutro e nada, levantei uma das rodas traseiras tentei girar, ela girava o cardãn e dava uns socos só que não girava o motor. Dae pisando na embreagem o carro andava normalmente. Só que não consigo fazer o engate das marchas corretamente, tipo achar 1° 2° neutro e tals. A caixa é uma 4 marchas e o motor é um 6 cil. Não sei o que aconteceu, se foi algo montando errado, embreagem ou a caixa esta estourada. Me ajudem..... Ahhhh e se algeum tiver algum macete pra colocar o conjunto no lugar ou somente o motor com a caixa no lugar, porque é tochaaaaaaa.......Vlwwwwwww
Há 152 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
PROBLEMAS COM MOTOR NO LUGAR
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Mauricio4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Re: PROBLEMAS COM MOTOR NO LUGAR
Sua caixa é varetada ou moderna? Se for varetada pode ser que alguma marcha encavalou!
O disco de embreagem não foi montado invertido?
Quanto a encaixar o motor, o método mais fácil mesmo é colocar o conjunto motor e câmbio já acoplado, se não for possível tem que ser da forma que tu citou, encaixar o motor no câmbio com a embreagem solta!
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Mauricio4100 escreveu:Sua caixa é varetada ou moderna? Se for varetada pode ser que alguma marcha encavalou!
Então minha caixa é a moderna.....
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» RESSUSCITANDO UM SS4 74 !!!FOTOS!!! 06/03/11
» Motor 6 cilindros no lugar do 4
» Meu carro nao sai do lugar socorro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Meu novo opala 78....Emfim,pintura nova,agora dar andamento na mecânica,suspensão e o 6cc........
