Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+11
Marcos Adriano
Diplo87
diplomata1985
renonjr
Rafael_Sca
matheus10
williamvalentim
15 participantes
Opala esterça pouco?
williamvalentim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Opala Coupê Branco
Data de inscrição : 17/10/2011
Galera, gostaria de saber se eh normal o opala esterçar pouco mesmo ou se eh so o meu q tem esse problema. pra manobrar na garagem do predio, afff....da ate suador....kkkkk...abraços
matheus10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 384
Modelo do carro : EX-opala diplomata 89/90
EX-Monza SL 90
EX-C-20 custon 96/96
EX-Monza Sl/e 89
Fuscão
Cilindros : EX-Opala 6Cc
EX-C-20 6Cc
EX-Monza 4Cc 1.8
EX-Monza 4Cc 2.0
Fuscão 1.500
Re: Opala esterça pouco?
qual ano do seu?? pq o meu diplomata era muito bom de manobra, ja o fusca é tenso kkkkk
Rafael_Sca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Diplomata 87/88.
Data de inscrição : 12/11/2012
williamvalentim escreveu:Galera, gostaria de saber se eh normal o opala esterçar pouco mesmo ou se eh so o meu q tem esse problema. pra manobrar na garagem do predio, afff....da ate suador....kkkkk...abraços
Meu diplo 87/88 é ninja, esterce que é uma blz....
manobrei ele agora a pouco pra sair do estacionamento de um boteco que os caras piraram... kkk.... só com medo de q a lata dura dele pegasse nos carros deles.... kkk
o meu eh 76. esterça mto pouco. a roda nao vira quase nada. provavelmente esta com algum problema na caixa. pq eu tenho a impressão de q ele vira mais pra um lado do que pro outro. e a roda nao pega em lugar nenhum.
- Número de Mensagens : 8146
williamvalentim escreveu:o meu eh 76. esterça mto pouco. a roda nao vira quase nada. provavelmente esta com algum problema na caixa. pq eu tenho a impressão de q ele vira mais pra um lado do que pro outro. e a roda nao pega em lugar nenhum.
Folga, tem um parafuso e ajuste, abaixo do servo freio na caixa e direção, é um parafuso com porca de trava.
Só não aperta muito!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
ele esta com as barras e terminais corretos de direção?
se montar opala com dh e as barras de ligação das rodas de direção mecanica, o oapla nao esterça nada!
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
O meu parece um kart.
Ivo Filho escreveu:ele esta com as barras e terminais corretos de direção?
vou ver isso. vou procurar saber disso tbm...
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Meu opala 86 não esterça nada.
williamvalentim escreveu:Ivo Filho escreveu:ele esta com as barras e terminais corretos de direção?
Ressuscitando o tópico.
Tenho o diplomata Coupe 86 e não esterça nada. Chega a dar raiva nas manobras.
Alguém com alguma ideia ou é isso mesmo que o Ivo Filho falou.
Tem alguma medida ou checagem que posso fazer para conferir se está correto?
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
diplomata1985 escreveu:williamvalentim escreveu:
Olá diplomata1985,
Não sei se tem alguma medida padrão, mas é bom vc checar as barras e ponteiras da direção se estão em ordem, pois o meu 87 tem um jogo muito bom, pode ser também algum problema na caixa que está limitando o curso.
Diplo87 escreveu:diplomata1985 escreveu:
Olá diplomata1985,
Valeu Diplo87.
Vou mandar o carro em alguma especializada em D.H. pra verificar a caixa pois a mesma está um pouco dura para os padrões.
Obrigado.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
cara....seguinte......tive dois opalas mecanicos.....ate ai normal...
ate q um dia comprei essa atual caravan hidraulica.....apanhei muito na epoca.....estercava muito menos q os opalas......digo isso com toda certeza pq quando comprei a caravan ainda nao tinha vendido o opala 82, e percebia q nos locais de costume q eu fazia retornos e etc eu nao conseguia mais com apenas uma manobra igual quando eu fazia com o opala......
ate q acabei me acostumando....e por ai foi.....muitas manobras pra entrar em vagas de estacionamento e etc.....eu ate criei um topico sobre isso em 2014 eu acho...mas nenhuma resposta concreta......disseram a mesma coisa sobre verificar barra....terminais...buchas e etc....sendo q eu ja havia feito isso tudo completo!
porem em novembro 2016 quando mexi no meu motor revisei (tentei novamente) a minha caixa de dh sem sucesso ela nao ficou boa......fui atraz de uma outra caixa e peguei numa caravan uma caixa de amigo q me devia uns trocados......de cara percebi q a caixa era estranha....mas como estava montada numa caravan eu conseguiria montar na minha.....
antes de colocar andei pesquisando e vi q ela era a caixa do omega....
montei e fiquei espantado com o tanto q ela esterça.....era igual aos opalas q eu tive com direcao mecanica......hj faço retornos ate no meio de algumas ruas.....nem precisa de esquina
nao tiro mais essa caixa da caravan nem a pau!!!! muito boa!!!
esse relato esta no meu topico da minha caravan.....inclusive com as fotos da caixa do omega montada la!!!
resumindo....acredito q as direcoes mecanicas esterçam mais independente de opala ou caravan e o ano.
as direcoes hidraulicas esterçam menos.....a minha o pneu quase nem saia do para lama.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
a caixa direção do omega e fácil de colocar ?
creio eu ser facil em motor original....no 4cil entao mais moleza ainda.
a minha foi dificil devido ao 6x2.....eu ate soltei os coletores do cabeçote....porem nao tirei eles de la devido as emendas ja feitas nele e etc....isso ajudou um pouco....mas foi bastante sofrido....
ate pq pra tirar a caixa original deu um baita trabalhao tbem.....tive q tirar e colocar por cima.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15315
6 cc Gasolina
Esterça igual em número de voltas nos dois lados? Já reparou isso?
Marcos Adriano escreveu:cara....seguinte......tive dois opalas mecanicos.....ate ai normal...
Muito bom esse seu comentário Marcos e super importante.
Tem como você colocar o link dessa montagem que você fez aqui?
O meu é topo original. Seria tirar a caixa dele e instalar a do Omega?
Esse meu coupe da foto é praticamente engessado. Não vira praticamente nada. É péssimo de manobra.
Alguém aqui já fez essa adaptação apenas da caixa? Será que dá pra usar as mesmas mangueiras do opala?
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 595
Eu tenho um Opala 90 e um Astra 07 para o dia-a-dia.
O Astra esterça MUITO mais que o Opala, que tem DH e é todo original.
Mas eu gosto mesmo é do Opala hehehe
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
chevy250 escreveu:Eu tenho um Opala 90 e um Astra 07 para o dia-a-dia.
Também notei essa diferença (minha mãe tem um Astra 99)
O diacho é que meu ex-opala 78 parecia esterçar mais do que o 89.
Sobre opala x astra, sinto uma diferença enorme do torque do opala pro astra (1.8 8v), até o antigo 4 cilindros parecia ter uma arrancada melhor. De alta o astra vai bem, e até bem economico na rodovia (14,5 km/l)
Rubão6cc escreveu:diplomata1985 escreveu:
É igual Rubão.
O número de voltas são os mesmos para ambos os lados! É muito estranho.
diplomata1985 escreveu:Marcos Adriano escreveu:cara....seguinte......tive dois opalas mecanicos.....ate ai normal...
bom....vamos la.....
quando falamos em adaptacao logo vem na cabeça: cortes, soldas, parafusos, arrebites, emendas....e etc.....esse tipo de adaptacao é zero (0) com a caixa do omega no opala isso pq os 3 furos na longarina sao os mesmos, a entrada dela na parede corta fogo é a mesma.....e etc.....pra mim foi plug and play.....
unica coisa q se muda é a mangueira de pressao, pois o niple da entrada da mangueira de pressao na caixa do omega é 16mm....enquanto do opala é 14mm.....ou seja na caixa do omega pressao é 16 e retorno tbem 16 e na caixa do opala pressao é 14 e retorno 16.
vc tem q usar a mangueira de pressao original do omega (o encaixe na bomba do opala é igual) e a mangueira de retorno usa do omega ou do opala mesmo....tanto faz...eu deixei a do opala mesmo....ja tava tudo no jeito la.
nao sei se é por isso mas precebi q a direcao ficou mais mole....mais macia....alem de se tratar de uma caixa q comecou ser fabricada em 93.....ou seja muito mais nova q as caixas do opala.
outra coisa q eu nao sei se muda é o braço pitman pois nao sei como é o do omega......mas garanto q o braco do opala encaixa pois da minha caravan eu mantive o mesmo pois nao consegui tirar ele do pivo da barra quando troquei.....
aqui esta o link de onde eu comento isso e postei algumas fotos....la nao tem nenhum tutorial de instalacao.....ate pq é como se eu tivesse colocando a do opala mesmo.....unica e extrema dificuldade foi fazer o trampo com os coletores do 6x2 la....mesmo soltos do cabeçote.
http://www.opaleirosdoparana.com/t36613p50-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#710597
tirei umas fotos do pneu esterçado mais ou menos como era com a caixa do opala.....pelo q eu me lembro (reparava muito isso) ele esterçava somente isso:
aqui ele todo esterçado com a caixa do omega:
é inegavel a diferença....o pneu sai muito mais pra fora do para lama.
a propisto esse é meu topico feito em 2014 quando relatei exatamente isso.
http://www.opaleirosdoparana.com/t36369-direcao-hidraulica-x-direcao-mecanica
engraçado é q ela tem o mesmo numero exato de voltas do volante....mas acho q o pistao tenha uma acao maior sobre o setor da caixa.......
logo pra tirar da garagem de casa eu ja percebi q algo estava diferente...ate q a primeira volta eu vi q ela esterçava mais....retornos, vagas e etc ficou muito mais facil....vou arrumar e vender a caixa do opala....alias tenho duas aqui...nao quero mais nao.....vou ficar com essa do omega sempre agora!!!
pra mim isso de nao esterçar muito é coisa normal do opala hidraulico mesmo.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº22
caraca....quanta diferença...no meu antigo comodoro 90 percebi q ele nao virava muito mas achava q era normal pois meu cunhado tinha um 79 q virava bem menos....no meu opala girava 2,5 voltas pra direita e 3 para esquerda....será q estava certo?
- Mensagem nº23
caramba...o meu da 3 voltas e meia de batente a batente....
tipo o pneu reto ele gira tipo 1.75 pra direita e 1.75 pra esquerda.....tanto a do omega e a do opala
amanha eu gravo um video esterçando o volante dela e posto aqui.....mas quase certeza q é isso!!!
- Mensagem nº24
A diferença nas fotos é muito grande!
Vale a pena investir na caixa do omega e na minha opinião não muda em nada na estética para aqueles mais fanáticos por originalidade.
E tem o detalhe que você mencionou de ser uma caixa relativamente mais nova e por consequência ter menos desgaste e folgas.
Obrigado pela explicação e fotos!
oXLS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 301
Cilindros : L6 1JZ
Data de inscrição : 01/10/2015
- Mensagem nº25
Na minha opinião esse sistema de direção do Opala é muito ruim, e até perigoso, o meu 73 abriu uma folga de meia volta quando eu estava com ele andando na cidade. Agora vou por um sistema moderno para eliminar de vez todos os problemas de direção.
Nâo é foto do meu projeto, apenas um exemplo.
- Mensagem nº26
diplomata1985 escreveu: A diferença nas fotos é muito grande!
sem querer eu consegui uma.....
valeu muito a pena!!!
e se vc for ver...compra a do omega e vende a do opala quase pelo mesmo preco.....sai elas por elas!!!
- Mensagem nº27
oXLS escreveu:Na minha opinião esse sistema de direção do Opala é muito ruim, e até perigoso, o meu 73 abriu uma folga de meia volta quando eu estava com ele andando na cidade. Agora vou por um sistema moderno para eliminar de vez todos os problemas de direção.
eu nao concordo!
a caixa de direcao do opala é altamente confiavel, resistente e duradoura......muito dificil dar problema em "si".....somente os mais comuns como os reparos e mesmo assim demora muito pra serem trocados.....mantendo oleo em dia - tanto em nivel como em tempo de uso - vc tem uma caixa pro resto da vida!!!!
a questao em tese é sobre o fato de ela estercar pouco...isso eu assino em baixo....mas falar q a caixa é ruim.....pra mim vc ta enganado......usam muito as dh's de opala pra instalar em f1000 e outras caminhonetes.....isso prova o tanto q essas caixas sao boas......
instalando uma caixa de direcao moderna do estilo "cremalheira" ai sim vc vai ver q é dor de cabeça.
chevy250- Opaleiro
- Mensagem nº28
Só para comparar, essa foto é de um Opala 90 original. A roda até que vira bem, mas a manobra é bem pior do que a de um Astra, por exemplo.
- Mensagem nº29
hidraulico ou mecanico?
chevy250- Opaleiro
- Mensagem nº30
Olá! É hidraulico, original.
- Mensagem nº31
realmente esterça bem.....as vezes essa limitacao esta nos ate 88
pois de 89 pra frente muda o braço pitman....ate mesmo no encaixe no setor da caixa é diferente.
» Opala não esterça
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
