1 = encanamento do fluido de freio
2 = fiação que vai no módulo de ignição
3 = um rele pelo qual a fiação vai no motor de partida (me disseram que foi adaptado)
Mas enfim. O que encaixa em cada um dos três espaços do suporte?
Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
Gerald escreveu:O fio mais grosso à esquerda vem do polo positivo da bateria e desce até o motor de partida.
Rubão6cc escreveu:Gerald escreveu:O fio mais grosso à esquerda vem do polo positivo da bateria e desce até o motor de partida.
Achei esse fio lá mas pra colocar no suporte ele fica muito esticado. Ele é rígido e não faz muita curva.
Gerald escreveu:Rubão6cc escreveu:
Alguém eletricista, achando talvez que os engenheiros da GM não entendiam muito da parte elétrica do Opala, deve ter trocado o cabo original for uma mais grosso.
No diagrama esquemático do Opala, os cabos da bateria, tanto o positivo como o negativo, são de 13.6 mm2, mas não tenho certeza porque o valor na cópia não está muito legível:
Se o valor de 13.6 mm2 estiver correto, os cabos devem ter bitola 6 AWG.
A foto abaixo mostra a baterias e os respectivos cabos elétricos. Note como os fios são relativamente finos. Nenhum problema, portanto, em fazer curvas ou passar pela presilha plástica.
Os dois fios vermelhos mais finos que estão ligados ao polo positivo não são originais. Esses fios vieram com o carro quando eu comprei. Certamente, obra de algum um outro "eletricista-da-Nasa" que resolveu colocar um relê auxiliar de partida. Reconheço que não foi uma má idéia porque evita danos na placa de circuito impresso do módulo de alarme e poupa os contactos da chave de ignição.
Paulo Corso escreveu:Bateria de vcs tem pouca coisa ligada extra nela rsssss.
No polo positivo tenho ligação do cd player, do módulo do som, das duas ventoinhas auxiliares e o reforço alternador/bateria
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
