tenho diversos problemas com pretação se serviço nos consertos do veinho, agora fi o parafuso (longo) do motor de partida que partiu, de tanto andar em elétricista, já troquei a bobina os carvões umas 3 vezes fora acusarem bateria e acredito que esse parafuso partiu porque o eletricista não apertou, comprei o parafuso (o mesmo tem extrias na diuagonal antes da rosca, tentei colocar no lugar, mas, encaixa até cerca de 1,6cm e não pega rosca. Goastaira de saber como resolver, enfiei um canudo desses de refrigerante (fino) já medindo o parafuso sem a cabeça e ficou cerca de 1cm sem entrar, até forçei com a mão para ver se não tava solto. Será que furar com uma broca de baixo para cima até vazar e travar em cima com porca e contra porca (parafuso longo para travar na rosca e não no corpo do motor) é possível? no furo do parafuso longo (o de trás) pode ser vazado para isso? nhão vai furar o motor? não encontrei até agora uma foto e nem alguem que me dissese! Agradeço ao apoio dos veteranos! estou tentando recupera!
Rubão6cc (15338) | ||||
Prarafuso do motor de partida partido ( o longo)!
wilson pihneiro abdon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Diplomata SLE 89
Data de inscrição : 15/02/2013
» Cambio CLARK 2205B
