Procuro o desenho esquemático "explodido" das peças componentes dos sistemas de buzina e chave de seta, do opala 72.
Uma curiosidade: é possível o opala acionar a buzina pelo botão na ponta da chave de seta, e pela parte central do volante?
Há 80 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
RHCESPECIAL1974 escreveu:O botão da alavanca do pisca é o lampejador do farol, que originalmente envia o sinal para o relé que aciona a luz alta, sendo fio que aciona o lampejador sai da alavanca do pisca e vai direto para o relé.
Não sei dizer dizer se em 72 já tinha lampejador. Se quiser que o o botão da alavanca do pisca acione a buzina, basta ligar no relé da buzina ao invés da luz alta.
P@uloM@chado!@ escreveu:Saudações Opaleiros!
P@uloM@chado!@ escreveu:Uma curiosidade: é possível o opala acionar a buzina pelo botão na ponta da chave de seta, e pela parte central do volante?
P@uloM@chado!@ gosta desta mensagem
Hoje à(s) 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Hoje à(s) 16:23:01 por acezario
Hoje à(s) 12:23:04 por geosordi
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
