Eduardo SSa escreveu:Com toda a certeza essa foto é uma montagem de photoshop, muito bem feita, provalemnete para nortear um projeto.
Por ai já dá para ter uma idéia do nipe dos caras, essa frente de Opala é uma das mais animais na minha concepção.
Adorei os vidros levemente azulados, o exagero fiocu por conta da suspenção.
100 explica ai certinho, vão montar esse projeto em cima do SPII? se for isso é praticamente inviável não acha?
Edu,
Sobre o naipe dos caras,só p/ saberem o tipo de pessoa que são,são Japoneses,só aí já dá p/ ter uma idéia de que não brincam em serviço...
Sobre o Opala,concordo que ficou um pouco exagerada a susp. mesmo,dava p/ baixar mais um pouco
Este carro que é projeto,não é cima do SP não,o SP é só p/ eles tirarem uma onda pelas ruas por aqui,ir aos encontros etc.
O projeto é um carro que eles desenharam e querem fabricar em escala industrial...por enquanto estão montando ele ainda,a mec. que está é toda de Dodge com suspensão de Opala na frente e 4link na traseira...o motor/câmbio ficam be recuados,quase em posição central...é MUITO bacana o projeto,eles desenharam TUDO!!!
Me deram um banner que tem a foto de como vai ser o carro no final,as rodas são um show à parte...vou ver se consigo tirar uma foto do banner e coloco aqui....é LINDO de ver o carro,linhas MUITO bem desenhadas,armoniosas....um PROJETO que não deve em nada p/ os gringos...e,TOTALMENTE desenhado,projetado e manufaturado por mão brasileiras...palavras dos próprios
Tem um outro que estão fazendo que já encomenda,o cara vai montar com mec. de Corvette....está na fase da argila ainda...é LINDO de ver como trabalham...me senti no projeto do Ford GT40 que assisti na Gatonet,o processo é igualzinho!!!
Eles primeiro fizeram um modelo de argila pequeno,depois fizeram mais uns 3 de tamanho maiores p/ aperfeiçoar as linhas até que puderam esculpir em argila e isopor o modelo em tamanho real,em cima deste modelo é que será feito o molde da fibra...
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
