Rudenas79 escreveu:Pessoal boa noite bom dia boa tarde
INSTALEI a weber 40
Vou relatar o que fiz e ai se puderem dar mais dicas agradeço.
Tbm ja serve pra mais alguém
Motor 6cc original álcool pistão com dome ano 1985.
Comando normal e tucho hidráulico regulado(motor feito tem 1600km rodado no 446)
Weber 40 Medidas:
venture 28
caneta f11
ar 200
principal 170
"lenta 70"
(Ar da lenta de fábrica, não me recordo)
Injetor 80
Poreemmm...:
A lenta estava estranha: da falta de combustível com a borboleta só 1 volta de rosca parafuso aceleração.
então fui pra 2 voltas e ok, ficou +-... percebi q o carro ficava melhor com a mistura quase fechada...
Abri os by-pass, melhorou a lenta e fechei um pouco a boboleta.
(Baseado no
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t40541-aprenda-afinar-sua-weber?highlight=weber+40 isso é gicle de lenta grande)
Passei a lenta pra 60, consegui deixar a mistura com 1 volta, mas os bypass aberto 2 voltas, se não o motor fica mt mt ruim....
Ou seja a lenta ainda esta auto com 60, certo?
Porq o correto é a borboleta ficar com 1/2 volta após encostar o parafuso, (assim os furos de progressão ficam tampados e funcionam só na hora certa) e não consigo fechar mais a borboleta sem abrir o by pass umas 4 voltas, q praticamente tirando o parafuso.
Com 60 de lenta não consigo funcionar o motor com o bypasss fechado.. a não ser q a borboleta esteja umas 2.5 voltas aberta.
Conseguiram entender o problema?
Quando aumento a entrada de ar pelo bypass, melhora....
Posso abrir os capacetinhos no corpo da weber que entra AR para a lenta?
assim evito de abrir mt o bypass, ou abrir mt a borboleta, ou diminuir mt a lenta....
Entenderam? rs
Detalhe, não esta gotejando nem nada... carburador sequinho
Acho q e só isso
