por PIZZOLO Ter 9 Abr - 21:10:21
ola!
realmete este teu comando parece ser para motor aspirado, mas oque realmente devemos analizar é o overlap, E NÂO unicamete o lob!!
a turbina 70/84 nâo diz muita coisa, oque realmente importa sâo eixo e rotor.....bah já to cansado de escrever isso
quanto ao uso da weber com turbo fica muito bom sim! porem o consumo despenca, comparado à um 3e....mas fica bem forte
um valor bom na sonda banda larga é 0.81 c/pé em baixo...neste caso tá até um pouco gordo...mas é melhor prevenir...
weber nâo é só trocar gigle nâo viu... tem muito mais por ai, geralmente sempre ocorre um retalhano nas canetas, injetor de rapida, encolhimente de difusor pra ter mais arraste de baixa
....e por ai vai....
se for sonda comum, esta voce tem que tomar cuidado, pois quando ela dá exesso ela costuma marcar valor zero! ( enganando o cidadâo ) mas se usar um multimetro neste caso o valor deve ficar entre 850mv e 900mv.
caso voce nâo tenha muita esperiencia em carro turbo, é melhor levar para alguem que saiba oque ta fazendo, pois com turbo o furo é mais embaixo viu
tem que trabalhar ponto....acertar pregressâo...gap de vela....é mutia informaçâo para falar aqui no forum, mesmo porque é quaze impossivel acertar carro turbo via internet!!!
