Há 147 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+3
Antonio-Opala 74'
Robson Korb
N474N
7 participantes
LAVAR MOTOR (Medo de comprometer a parte eletrica)
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Bom dia galera, seguinte, o motor e o cofre do motor do meu Opala estão um pouco sujos, eu gostaria de efetuar uma limpeza com maquina de alta pressão se possível, existe alguma medida que devo tomar para efetuar essa limpeza? Me falaram que preciso fazer em um dia de sol e deixar o carro um bom tempo parado para secar antes de dar partida, alguma dica a mais? Abraço!
Robson Korb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Manda isolar a tampa de distribuição também, e use compressor de água quente, o motor fica NOVO
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
Robson Korb escreveu:Manda isolar a tampa de distribuição também, e use compressor de água quente, o motor fica NOVO
Vou fazer isso
Já vi caras usando Solupam, mas estou pensando em não usar, pois se pegar o produto nas partes de lataria, já vi comentários que causa ferrugem, o que me diz?
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Fusca 1970 1 série
Eu sempre mando o meu branco no lava jato... O cara lava o motor e nem me cobra nada...
Os mais antigos pode lavar sem dó, o maximo que pode acontecer é ter que enxugar a tampa do distribuidor por dentro depois... Coisa simples.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
e nao deixa entrar agua na caixinha de igniçao tamebm nao,
eu meto agua no meu sem do, so isolo o que nao pode molhar mesmo e meto bala
N474N escreveu:Robson Korb escreveu:Manda isolar a tampa de distribuição também, e use compressor de água quente, o motor fica NOVO
Vou fazer isso
Sim PURO sim, agora misturado com água não(mais ou menos 15% solupan e o resto água), solupan é bom q tira toda a sujeira grossa que tem.
Fusca 1970 1 série
E depois que voce dar uma boa lavada é mais facil de ir mantendo limpo...
O meu é bem limpo, mais quando vai regular valvula suja tudo de oleo..
Mandei lavar, ficou zero denovo, depois é só ir mantendo com um paninho.
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Rapaz pense num negocio que eu me cago de medo, só mandei lavar o motor uma vez, depois disso nunca mais! O carro demorou 2 semanas pra ficar como era antes.. Agora eu prefiro passar duas horas lavando, limpando com pano e etc.. Ou nem mexer! MASsss.. Tem quem faz e n dá em nda!..
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
Eu vou dar uma lavada pra tirar a sujeira grossa, depois vou manter ele limpo com um pano, como deram a dica acima, obrigado pelas dicas amigos!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Re: LAVAR MOTOR (Medo de comprometer a parte eletrica)
Nos antigos até que não tem tanto problema lavar, mas nos mais modernos acho um pouco complicado, uma pq tem a manta que vai na parede corta fogo, que pode ficar muito tempo umida e começar a apodrecer algo, outra tem tantas coisinhas elétricas que podem ferrar tudo, ultimamente só no pano umido mesmo, lavar só em extrema , extrema necessidade mesmo.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
sobre essa manta da parede corta fogo
a frente que estou transplantando pro meu opala é de um 90, e ainda tem essa manta, original
porém vou pintar o cofre do motor, e aí surgiu a dpuvida:
deixo essa manta e pinto só em volta?
arranco fora e deixo sem?
ou tiro pra pintar e coloco de volta depois de pintado ?
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
Glaucio Missioneiro escreveu:sobre essa manta da parede corta fogo
Acho que das 3 ideias, a 2 e a 3 são melhores..
Tira ela com o maior cuidado do mundo , pinta e depois cola ela novamente.
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
» Usar prisioneiros de roda mais novos
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
