por opala4cc Sáb 5 Out - 18:33:24
RICARDOADG escreveu:Amigos
Estou com uma Caravan SL 89 usando ignição com platinado
Estou pensando em comprar um kit desses ching ling, meu eletricista disse que já instalou em vários carros e nunca deu problema.
A minha dúvida é sobre o avanço, já que existe diferença entre o alcool e gasolina nos opalas.
Alguém saber como descobrir??
O próprio vendedor não sabe essa informação.
Minha opinião: não instale de forma nenhuma o distribuidor chinês e nem distribuidores montados com uma combinação de peças originais com chinesas. Não acho que valha a pena. Mesmo que você acerte o ponto, nunca vai ter a curva de avanço correta no dispositivo e isso se traduz em perda de desempenho/aumento de consumo.
Ainda existem distribuidores originais bosch usados à venda no mercadolivre com o avanço a vácuo original e funcionando. Na maior parte dos casos, é só desmontar, limpar e lubrificar, mas pode ser que você precisa mandar em um torneiro mecânico para embuchar o eixo - o que não é nenhum bicho de sete cabeças e nem sai caro.
Há um passo-a-passo aqui no fórum, com fotos e tem vídeo no youtoba ensinando a desmontar, limpar e lubrificar. O que costuma vir faltando no distribuidor é a tampa e/ou o guarda-pó (e em alguns casos o rotor), mas estas peças podem ser compradas novas e originais bosch.
Eu prefiro mil vezes a confiabilidade e a qualidade do produto original.
Veja que o avanço a vácuo original GMB ainda tem novo no mercadolivre, mas custa mais de R$100,00. Já o distribuidor do 4 cilindros, seja álcool ou gasolina, você acha a partir de uns R$250,00 (incluso o avanço original).
E aproveite. Os preços dos distribuidores só não decolaram ainda porque o pessoal ainda se arrisca com os distribuidores chineses. Se os chineses não estivessem inundando o mercado, hoje você compraria um distribuidor usado original bosch por pelo menos uns 600 reais.
Você não especificou se a caravan SL é 6 ou 4 cilindros (imagino que seja 4) nem se é gasolina ou álcool. Eu recomendo que você pesquise o número original bosch do distribuidor que vinha na sua caravan e pergunte aos vendedores no ML o número bosch impresso na carcaça do distribuidor que estão vendendo (assim você também terá o avanço centrífugo correto para o carro).
Abraço.
Hoje à(s) 10:48:00 por opala4cc
Ontem à(s) 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Ontem à(s) 17:02:49 por bode4cc
Ontem à(s) 11:15:22 por Murilo R
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
