salve, salve venho aki mais uma vez pedir a ajuda de vcs estou comum probleminha na igniçao o carro simplesmente ñ pega creio q seja na igniçao minha duvida é a seguinte... o fio sai do cilindro e vai direto na bobina ou passa por algum outro lugar? muito obrigado pela atençao vlw abraço
Há 203 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 202 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
ignição platinado
brito diploma- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : diplomata 81
Data de inscrição : 30/06/2011
ignição platinado
- Número de Mensagens : 8154
Re: ignição platinado
http://autopecastunicar.blogspot.com.br/2011/04/bobina-de-ignicao-sistema-platinado.html
Projeto 676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 335
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
olá amigo.
Primeiro de uma olhada na sua caixa de fusível e identifique o que vai para a inginição, e veja se algum esta queimado.
Segundo pode fazer a medição com multímetro, se o positivo esta chegando na bobina, ou até mesmo pode usar uma lampada, vire a chave e sempre fazendo medição entre a carcaça (negativo) e o positivo. Caso não tenha 12v ou mesmo a lampada não acenda, devera verificar a chave de inguinição ou até mesmo um cabo solto.
Até.
Até.
Caso tenha os 12V chegando na bobina, o problema é depois, então deverá avaliar bobina(cuidado pois gera alta tensão) e chegando até o platinado, onde devera avaliar os contatos onde geram zinabre, interrompendo a corrente elétrica,que é mais alta nos carros com sistema platinado, ao contrario que nos sistemas com ignição eletrônica que reduz a corrente diminuindo a centelha e que da muito menos manutenção.
projeto 676 muito obrigado pelas dicas amigo um outro parceiro aki do forum me passou um esquema eletrico onde esse fio resistivo ñ passa por caixa de fusivel estou com essa pulga atras da orelha agora hehehe de qualquer forma agradeço muito pela sua ajuda parceiro...
