Há 69 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+6
Alemão_opala73
diego.b.roa
Gudi021
10 participantes
Como Trocar o Rolamento da Roda Traseira?
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Amigos alguem sabe como se troca o rolamento da roda traseira do Opala 91 4cc? Algum amigo sabe passo a passo?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Como Trocar o Rolamento da Roda Traseira?
Infelizmente não pude acompanhar o mecânico trocar o do meu carro........ Mas lhe garanto q é meio difícil de encontrar e caro. Na verdade não é rolamento da roda, pois Opala não usa rolamentos nas rodas traseiras. Seria o rolamento do semi-eixo.
Omega CD 4.1 95/96
Müller- Moderador
Em tempo: esse rolamento do semi-eixo não dá sinais de q está gasto (pelo menos no meu caso). Ele "estourou" e vazou óleo pela roda. Achei q era o cilindro de freio q tinha ido pro espaço. Estava voltando de viagem e, qdo parei num posto, em Itatiaia, vi a roda toda melada. Logo, voltei a SP com velocidade moderada pensando q era o cilindro de roda e q o fluido tava vazando. Chegando em SP, constatou-se q era o rolamento.
Veja bem: vim de Itatiaia (RJ) até SP com o rolamento estourado e não roncava, não chiava, não fazia nada.
Omega CD 4.1 95/96
Gudi021- Opaleiro
Müller escreveu:Em tempo: esse rolamento do semi-eixo não dá sinais de q está gasto (pelo menos no meu caso). Ele "estourou" e vazou óleo pela roda. Achei q era o cilindro de freio q tinha ido pro espaço. Estava voltando de viagem e, qdo parei num posto, em Itatiaia, vi a roda toda melada. Logo, voltei a SP com velocidade moderada pensando q era o cilindro de roda e q o fluido tava vazando. Chegando em SP, constatou-se q era o rolamento.
Amigo tipo sera que pode ser o Diferencial entam,,,,igraçado que quando ando com ele e jogo ele em ponto morto continua roncando e nais curvas ele almenta o barulho, e tambem ele esta com folga na Pontas De Eixo Diferencial. O Rolamento que comprei e das rodas traseira o cara me mostrou no catalogo e tambem ja achei no mercado livre o mesmo rolamento.
Müller- Moderador
Popularmente chama-se de rolamento da roda traseira, mas é do semi-eixo. Pode ser diferencial.
Achei no ML tbem, mas esqueci de um detalhe: meu dif. é DANA.
Omega CD 4.1 95/96
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Tambem foi assim, fui trocar a roda toda melada, tirei a campana ja pensei no burrinho de freio, mas olhei direito vi que era rolamento, engraçado que no meu nao ronca nem nada, se nao tivesse visto a roda nunca ia adivinhar que tava vazando
diego.b.roa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 981
Cilindros : 4 CC
NO MEU TBM VAZAVA OLEO ,AI PENSAVA Q ERA FREIO ,MAIS A PERCEBI Q A RODA TAVA FOLGADA E QUANDO ANDAVA RONCAVA......PAQUEI 140,00 NOS 2 ROLAMENTO ....QUANDO DESMANCHO O REOLAMENTO SAIU AOS PEDAÇOS ........PELO Q EU VI O MECANICO FAZER 1º DESMANCHA O FREIO 2ºTIRA O SEMI EIXO 3º TIRA AKELAS ENGRENAGEM DE DETRO DO DIFERENCIAL 4ºCOM UMA ''CHAVE LA'' ELE TIRA O ROLAMENTO DE DENTRO PRA FORA .....ACHO Q MAIS OU MENOS ISSO ....T+
Alemão_opala73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
bom dia amigos, notei que meu opala ta com um folga lateral nas rodas
traseiras, levantei as rodas de traz e vi q se puxar e empurrar a roda ela vai pra dentro e pra fora, e faz tuc tuc tuc. Se to andando em ponto-morto, nun terreno plano, escuto como se tivesse fazendo esse barulho mas bem baixo. Pode ser folga no semi-eixo? de resto, não ronca, não estala, e troquei o oleo a poucos meses!
achei q poderia ser freio tbm, poi o meu n ta lá dos mais eficientes!
Gostaria de algum palpite, pois vou mexer nos freios e ver se elimino essa folga. Ou se for normal não me esquentar ,pois não to podendo gastar, mas o opala é minha "amante" hehehe
Gudi021- Opaleiro
Amigo e na roda o barulho,,,se for ver os parafusos pois no meu tava fazendo isso era que os parafusos tinham froxado...Alemão_opala73 escreveu:bom dia amigos, notei que meu opala ta com um folga lateral nas rodas
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
to com o meu c os mesmos sintomas mas mandei p um camarada q ´so trabalha com iso aqui no estado..aproveitei p fazer uma revisão na caixa.tando pronto mando o resultado.tenho até medo da facada...ou ter um diferencial condenado...Gudi021 escreveu:Müller escreveu:Em tempo: esse rolamento do semi-eixo não dá sinais de q está gasto (pelo menos no meu caso). Ele "estourou" e vazou óleo pela roda. Achei q era o cilindro de freio q tinha ido pro espaço. Estava voltando de viagem e, qdo parei num posto, em Itatiaia, vi a roda toda melada. Logo, voltei a SP com velocidade moderada pensando q era o cilindro de roda e q o fluido tava vazando. Chegando em SP, constatou-se q era o rolamento.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
se for braseixos pode ser desgaste no alojamento das chavetas que seguram o semi-eixo... se for esse o caso, é so mandar fazer chavetas sob medida num torneiro, para que fiquem justas no entalhe...
ah! cuidado com isso que o semi-eixo pode sair inadvertidamente... já pensou no perigo?
ede carlos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/11/2012
POR FAVOR ME ORIENTE MEU OPALA ESTA FAZENDO BARULHO NAS DUAS RODAS EM ALTA VELOCIDADE QUANDO FAÇO CURVA O BARULHO AUMENTA ME AJUDEM POR FAVOR OBRIGADO
[quote="ede carlos"]POR FAVOR ME ORIENTE MEU OPALA ESTA FAZENDO BARULHO NAS DUAS RODAS EM ALTA VELOCIDADE QUANDO FAÇO CURVA O BARULHO AUMENTA ME AJUDEM POR FAVOR OBRIGADO OBS NA RODA TRASEIRA
RafaelMoura- Opaleiro
Data de inscrição : 10/05/2013
Melhor coisa e levar o carro em um mecanico de sua confiança e manda ele mexer pra nao ter dor de cabeça
diplomatico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Caravan diplomata se
Cilindros : 4.1/s 6cc
Si vc continuar a rodar assim com o carro ele vai sair com ponta de eixo roda e tudo!
Amanhã vou trocar as pontas de eixos de lado pra ver si para o barulho!
Mais fica a dica todas as duas marcas de dif da muito trampo pra trocar tem que ser em oficina!
Vc vai gastar de peças si for dana por volta de 200 conto si for dana,si for Braseixos uns 100,mais a mão-de-obra que ai depende do mecânico!
Coloquei um diferencial dana no meu carro,e precisei trocar os rolamentos das rodas,no dana é necessário uma ferramenta especial que também uso pra trocar os rolamentos da roda da S10 na concessionaria que eu trabalho!Pois bem nas duas rodas coloquei rolamentos timkem mais mesmo assim do lado direito faz barulho em curvas,ja é o segundo que eu coloco e ele estraga,na hora das curvas ele faz mó barulhão.Lembrano que esse ronco não é normal esse rolamento esta ruim!Esse barulho só faz no DANA no braseixos não pode fazer esse ronco,pois o rolamento é só radial enquanto que o Dana é radial axial,ai ele faz mesmo!ede carlos escreveu:POR FAVOR ME ORIENTE MEU OPALA ESTA FAZENDO BARULHO NAS DUAS RODAS EM ALTA VELOCIDADE QUANDO FAÇO CURVA O BARULHO AUMENTA ME AJUDEM POR FAVOR OBRIGADO OBS NA RODA TRASEIRA
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
