Há 189 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 185 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens, juanopaleiro, lucas krause, Müller
4 participantes
Vidro Trazeiro Opala Cupe Ajudar!!!!!!!!!
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Pow galera to com um problema com os vidros trazeiro do meu Cupe 78, tipo dentro das carretinhas vai umas bolinhas ou roldana sei la qual o nome certo, to procurando para vender mais não acho. Alguem sabe o nome ou aonde posso encontrar???? Os vidros esta travando e to deixando os fechado sem abrir sem dizer que fica bambo pois essa peça ajuda a firma-las...Vlw galera.....
Hector C.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Modelo do carro : Diplomata SE 88 / STD 79
Cilindros : 6 Diplomata / 4 STD
Data de inscrição : 02/01/2013
Re: Vidro Trazeiro Opala Cupe Ajudar!!!!!!!!!
Amigo poste fotos da peça, que tento procurar para você.
JCNais- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala 76 coupe
Cilindros : 4 cc - turbo
Data de inscrição : 03/07/2011
Também tenho algumas peças aqui, sem cotar com um chapa meu só vende peça para opala acho que consegui aqui também usada.
Gudi021- Opaleiro
Hector C. escreveu:Amigo poste fotos da peça, que tento procurar para você.
Seria dentro dessa carretilha amigos
Hector C.- Opaleiro
Cara não consigo ter a mínima ideia do que seja, leva num vidraceiro esses pessoal que mexe com isso e pergunta o que falta ai acho que é mais fácil.
Gudi021- Opaleiro
Hector C. escreveu:Cara não consigo ter a mínima ideia do que seja, leva num vidraceiro esses pessoal que mexe com isso e pergunta o que falta ai acho que é mais fácil.
É fogo amigo, essa especie de parafulso tem uma borracha ou roldana que e fixada nela, pois quando fechemos os vidros elas gira, digo isso pois na parte de traz tem outro carretinha como essa que tem essa especia de borracha ou roldana sei la...Pior que os vidros não funciona e não ta aceitando regulagem devido isso. Amanha vou tirar mais fotos durante o dia para o amigo ver melhor. Mesmo assim obrigado pela atenção galera...
Heitor.tm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 133
Modelo do carro : Ano 79, Opala Comodoro.
Data de inscrição : 12/04/2013
Putz amigo, comprei meu opala 79 e o vidro dianteiro do lado do motorista nao levantava, pensei comigo é a roldana, desmontei e removi e realmente ela estava estragada.
Comprei a bendita da roldana nova e fui trocar, perdi 2h tentando e desisti, levei para meu funileiro de confiança e só no bater o olho, ele viu que faltava 1 ou 2 peças para completar alem da roldana... ele que sabe foi meio dia para concertar e deixar bom.. Eu nao iria conseguir pois como meu funileiro disse: havia gambiarra e ainda mau feita, por isso nao funcionava..
Final da historia.. as vezes compença vc levar em alguem q saiba doq perder o dia tentando e nao dar certo kkkkk
Gudi021- Opaleiro
Heitor.tm escreveu:Putz amigo, comprei meu opala 79 e o vidro dianteiro do lado do motorista nao levantava, pensei comigo é a roldana, desmontei e removi e realmente ela estava estragada.
KKKKKK é verdade amigo! Os meus dianteiros estam bons, so que eles costuma trepa na coluna central pois os trazeiros estam ruins e não tenho como regular devido essa bendita peça kkkkk que não acho.....Abraços
