Comecei a um tempo atrás mexer no meu 6cc a mudança mais significativas foi um Up no comando (525-b), junto com isso foi a preparação do cabeçote (não passei na bancada de fluxo), retifica do bloco e algumas peças de desgaste trocadas como bronzina, anéis, bomba de óleo (HV), entre outras. Bom vamos ao pequeno problema que estou enfrentando.
Inicialmente estava pensando em ja comprar de cara uma W40 ou W44 para colocar junto com o kit (comando, engrenagens, balanceador) mas o preço foi ficando um tanto quanto alto demais então fui por prioridade, optei por fechar o motor antes e depois (agora) ver como ficaria a parte de alimentação do mesmo.
Hoje coloquei ele para funcionar porem a marcha lenta dele está literalmente um LIXO, ele só mantém funcionando depois de quente e percebi que o giro do motor subiu muito para conseguir manter ele na lenta está em quase 1600 RPM. Agora estou na duvida se vale a pena eu mexer nesse 446 ou investir logo em uma W40 (EMPI).
Quanto a W40 ouvi dizer que é um carburador muito instável que pode "desconfigurar" no mesmo dia dependendo das condições impostas como mudança brusca de temperatura ou humidade.
Partindo do ponto que sou iniciante qual seria a melhor solução ? Um W40 eu daria conta de afinar? Existe uma possibilidade melhor?
