Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+3
Basico
jedufag
7 participantes
carburador 2e
jedufag- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : opala comodoro 1986/1987
Data de inscrição : 16/07/2020
carburador 2e
Acabei de comprar um opala comodoro 86/87 e esta com carburador 2e, ainda nem andei nele, pois estava com junta de cabeçote queimada e fica pronto hoje, sera que esse carburador 2e é bom? para um conforto legal mas sem deixar ele ser tao beberao?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Re: carburador 2e
As duas alternativas são a mesma coisa
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: carburador 2e
jedufag escreveu:Acabei de comprar um opala comodoro 86/87 e esta com carburador 2e, ainda nem andei nele, pois estava com junta de cabeçote queimada e fica pronto hoje, sera que esse carburador 2e é bom? para um conforto legal mas sem deixar ele ser tao beberao?
2E no 4 cilindros vai bem, bem progressivo e baixa manutenção.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: carburador 2e
seja bem vindo
acredito q o topico de votacao foi aberto por engano....nao faz sentido as alternativas....
o intuito do amigo é sobre a utilizacado do carburador 2E
votacao encerrada....
topico movido para a sessao correta.
Re: carburador 2e
Basico escreveu:jedufag escreveu:Acabei de comprar um opala comodoro 86/87 e esta com carburador 2e, ainda nem andei nele, pois estava com junta de cabeçote queimada e fica pronto hoje, sera que esse carburador 2e é bom? para um conforto legal mas sem deixar ele ser tao beberao?
eu concordo com o Basico....
ja usei um 2E num 4cil com cabeçote 77mm e pistao reto na gasolina
ficou EXCELENTE!!!!! Ate hoje tenho saudade dessa epoca.
andava muito e era bastante econominco quando vc queria (nao pisava fundo)
agora se ele for um 6cil....o 3E seria o minino pra usar....sei la...acho q um 2E iria deixar o motor muito sufocado pois os ventures sao muito pequenos.
Basico- Opaleiro
Re: carburador 2e
Marcos Adriano escreveu:Basico escreveu:
Concordo com vc No 6Cil eu acho até a H34 pequena e o 3E só presta o coletor aquecido... kkkk
No 4 Cilindro cheguei a ser feliz tanto com 2E como com Weber 460 de Tempra... saudades da época que o álcool era 0,15 centavos o litro lá em 2003
Re: carburador 2e
Basico escreveu:Marcos Adriano escreveu:
eu ja nao tive sorte com o weber 460.....ate pq o segundo estagio estava desativado....entao era pessimo.....
quando comprei meu primeiro opala em 2006 ou 7 ele veio com esse weber 460 (se nao me engano era do corcel) e era a alcool.....o alcool era 0,86 centavos.
ele justamente foi trocado pelo 2E a gasolina....ate pq no doc esse opala (1981) era gasolina e como era meu primeiro carro e eu era barriga verde tinha medo de dar algum problema com policia e etc....porem vi q as coisas nao sao bem assim...entao ha pelo menos uns 4 anos ja estou com minha caravan a alcool no doc rodando na gasolina kkkkkkkkk
Basico- Opaleiro
Re: carburador 2e
Cara, eu dei até risada com esse "barriga verde"... kkkk
Lembro de colocar álcool na Gasolina em vários carros para passar no controlar... os fiscais ficavam com aquela cara assim "e esse cheiro de álcool ai"
Aqui eu to rodando no alccol pq como moro em Recife o clima quente ajuda e o carro desenvolve mais, tentei rodar na gasolina, mas tava dando pre detonação devido o motor ficar mais aquecido.
O 460 do meu era de Tempra, mas estava com os dois estágios funcionando, mas mesmo assim com o 2E o carro respondia melhor e era mais econômico.
Re: carburador 2e
a sim o 2E é muito melhor q o 460.
tiagojborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Standard 1978/1979
Cilindros : 4CIL
Data de inscrição : 08/06/2020
Re: carburador 2e
Qual modelo de 2E me indicariam pro 4cc na gasolina, de segunda estágio mecânico ou vácuo? O carro quando ficar confiável vai ser só pra uso em finais de semana e pequenas viagens.
Re: carburador 2e
como disse eu ja usei um 2E da vw...era de um sanata 2.0 se nao me engano.....era muito bom
se vc achar um 2E da GM do opala 4cc mesmo fica melhor....ou ate mesmo do monza.
a principal diferença entre eles é o tamanho do venture q ja vem da fabrica e nao é possivel trocar.....as outras peças do kit de calibragem vc consegue trocar....mas venture no 2E/3E é impossivel.
eu acho q nessa empreita de achar um 2E/3E o mais complicado é achar o coletor original.
Geraldo castro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/07/2022
Vc utilizava os gigles de qual carro?
Re: carburador 2e
Turma tenho um carburador 2e instalado no meu motor 4cc Caravan 88 a álcool ontem coloquei os gigles 125 na baixa e 140 na alta o carro rodo muito bem agora vou fazer uma média e ver se melhorou o consumo
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
Re: carburador 2e
Tenho certeza que vai ficar bom coloquei um 2e nequilado do Monza álcool no meu 4 cc a gasolina mande para o Bruno da alfa Carburadores em Carapicuíba sp ele abriu para 23.27 e passou para gasolina ficou 10 só alegria
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
