galera , é o seguinte, comprei o 446 e o coletor, mas agora o bendito ta dando folga no bloco, nao esta alinhado tb e parece que a parede do coletor do h34 que estava no carro é mais funda que essa, alguem ja passou por isso na troca do h34 pro 446, só dor de cabeça, ou tenho que trocar de mecanico mesmo?huahuahuahua ,meu carro ta parado faz 10 dias, zica braba
Há 169 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
coletor do 446 nao encaixa
marcos mota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Opala diplomata 88
Cilindros : 250/s 6 canecos, painel 7000rpm
Data de inscrição : 02/06/2013
ricardolliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Atual: Opala SS 78
Ex Comodoro Preto 78
Ex- Opala SS Laranja Boreal 78
Cilindros : Motor 6cc Turbo
FT 450,Spark Pró, Bobinas individuais, Bicos Deka 80lbs
Comando: ômega 666
Cabeçote ômega 4.1
Diferencial DANA 44 - 3,04
Câmbio Clark 260F
Data de inscrição : 04/06/2013
Re: coletor do 446 nao encaixa
Troquei o H34 pela 446 utilizando o mesmo coletor e alargando os orifícios da base do carburador, enfim para em um futuro se precisar voltar ao H34 não terás problema.
tambem tive que flangear o coletor do h34, ficou caro, mas ta perfeito agora, abraçosricardolliveira escreveu:Troquei o H34 pela 446 utilizando o mesmo coletor e alargando os orifícios da base do carburador, enfim para em um futuro se precisar voltar ao H34 não terás problema.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
nao entedi aonde está a folga ? as bocas estão tortas ?
ele encaixava ,mas nao alinhava no bloco , reparei q a parte do encaixe do 446 era mais curta embaixo q o do h34, zica mesmo, estou vendendo ele, tem fotos laRN_Willemann escreveu:nao entedi aonde está a folga ? as bocas estão tortas ?
