Valeu
Há 167 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 164 visitantes :: 1 motor de busca
lucas krause, Müller, Rubão6cc
+7
Basico
rysnn12
Rodrigo Oliveira
LeandroAlba
11 participantes
Dúvida Câmbio
LeandroAlba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Especial 73
Data de inscrição : 06/05/2012
Dúvida Câmbio
Aew, desculpem a ignorância, mas o que é o tal câmbio cleck-cleck ? Como saber se meu carro tem? Há algum benefício ou desvantagem dele com um que não seja cleck ?
Valeu
Valeu
Rodrigo Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: Dúvida Câmbio
é o cambio varetado com acionamento no assoalho dos opalas mais antigos, vão te dizer que é desvantagem ter um cambio desse porque fica encavalando marchas, na verdade se o trombulador estiver desrregulado encavala mesmo, se o trombulador for bom e tiver regulado não encavala marcha.LeandroAlba escreveu:Aew, desculpem a ignorância, mas o que é o tal câmbio cleck-cleck ? Como saber se meu carro tem? Há algum benefício ou desvantagem dele com um que não seja cleck ?
Valeu
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: Dúvida Câmbio
ele tem um barulhinho tipo um " cleck Cleck" quando engata marcha..
deita embaixo do carro e ve se tem umas varetas do lado esquerdo do cambio..
Re: Dúvida Câmbio
Obrigado Rodrigo. Então do meu opala sem dúvida é pois acavala. Inclusive estranho isso porque nunca acavalava, mas a alavanca tinha bastante folga então o mecânico pediu e comprei o trambulador novo e depois que trocou é que começou acavalar.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: Dúvida Câmbio
LeandroAlba escreveu:Obrigado Rodrigo. Então do meu opala sem dúvida é pois acavala. Inclusive estranho isso porque nunca acavalava, mas a alavanca tinha bastante folga então o mecânico pediu e comprei o trambulador novo e depois que trocou é que começou acavalar.
Tem alguns trambuladores paralelos que fazem isso mesmo.
Bom mesmo é o original, mas esse novo é caro demais, pode pegar um original usado e pedir para um torneiro tirar as folgas dele.
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: Dúvida Câmbio
tem dessa, mas é só pegar o jeito do trambulador.. no começo o meu encavalava o tempo inteiro, troquei o trambulador e continuava a encavalar.. geralmente encavalava quanto ia tirar da ré, ou passar de 2ª pra 3ª, tipo, quando for tirar da ré, não levanta a alavanca, só empurra ela pra frente, de boa, e quando for passar de 2ª pra 3ª, sempre joga na neutra, nao tenta passar direto.. ah, nesses trambuladores paralelos é comum ter uma folga na alavanca (os 3 trambuladores que tive tinham o mesmo "grau" de folga)
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Dúvida Câmbio
O meu encavala, comprei um paralelo da marca Injet e não deu mais problema (andei cerca de 2 meses)
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: Dúvida Câmbio
Eu adoro o varetado especialmente por ter o trabulador de engate rápido.
Dica, não adianta vc ter o melhor de todos os trabulador se ele não tiver a capa de borracha anti sujeira, recomendo o kit de reparo do que a troca por um paralelo, normalmente a folga está ligado a uma bucha quadrada que vai na base da alavanca, ele bem reguladinho é um tesão.
Ps. Cuidado com o guarda pó, se rasgar vai ser um parto pra comprar um novo
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Dúvida Câmbio
o meu acontece exatamente igual.....ao sair da ré ou trocar da 2ª para a 3ªrysnn12 escreveu:tem dessa, mas é só pegar o jeito do trambulador.. no começo o meu encavalava o tempo inteiro, troquei o trambulador e continuava a encavalar.. geralmente encavalava quanto ia tirar da ré, ou passar de 2ª pra 3ª, tipo, quando for tirar da ré, não levanta a alavanca, só empurra ela pra frente, de boa, e quando for passar de 2ª pra 3ª, sempre joga na neutra, nao tenta passar direto.. ah, nesses trambuladores paralelos é comum ter uma folga na alavanca (os 3 trambuladores que tive tinham o mesmo "grau" de folga)
Basico- Opaleiro
Re: Dúvida Câmbio
Marcos Adriano escreveu:o meu acontece exatamente igual.....ao sair da ré ou trocar da 2ª para a 3ªrysnn12 escreveu:tem dessa, mas é só pegar o jeito do trambulador.. no começo o meu encavalava o tempo inteiro, troquei o trambulador e continuava a encavalar.. geralmente encavalava quanto ia tirar da ré, ou passar de 2ª pra 3ª, tipo, quando for tirar da ré, não levanta a alavanca, só empurra ela pra frente, de boa, e quando for passar de 2ª pra 3ª, sempre joga na neutra, nao tenta passar direto.. ah, nesses trambuladores paralelos é comum ter uma folga na alavanca (os 3 trambuladores que tive tinham o mesmo "grau" de folga)
qdo está encavalando ao sair da Ré o defeito está vinculado a uma molinha que é responsável por puxar a alavanca para cima ou ao interruptor da luz de ré que está com seu braço torto, é desmontar, lavar e engraxar que volta a funcionar ok.
Re: Dúvida Câmbio
eu sempre achei q aquela mola pura a alavanca pra baixo....nao é?
Re: Dúvida Câmbio
O meu estava encavalando de 1ª para 2ª troquei o trambulador, paralelo, mas marca de renome, só não me recordo qual agora. Ai parou de encavalar, inclusive pode passar de 2ª para 3ª direto, mas tem hora que engato a ré e ela parece que não sai, ai basta engatar de novo e fica perfeito.
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: Dúvida Câmbio
O meu tem dessa as vezes, a gente fica perdido, sem saber pra que marcha foi.. no meu é só dar uma pancada q ele solta..raphaelcaronti escreveu:[...]mas tem hora que engato a ré e ela parece que não sai, ai basta engatar de novo e fica perfeito.
Re: Dúvida Câmbio
no meu peguei uma macete: quando desengato a ré, passo pra 3ª e depois volto pra 1ª
parece que não vai da ré pro neutro direto.
Re: Dúvida Câmbio
o meu opala 81 nao ia direto da Ré para a 1ªGlaucio Missioneiro escreveu:no meu peguei uma macete: quando desengato a ré, passo pra 3ª e depois volto pra 1ª
eu tinha q desengatar a ré e dar uma "balangada" na alavanca em ponto morto e depois jogar na primeira....kkkkkk
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: Dúvida Câmbio
faço exatamente issoMarcos Adriano escreveu:
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Re: Dúvida Câmbio
BAum e o barulho q faiz de 2° pra 3° clek clek adoro mais o meu nunka encavalo nao mais tbm nao faço extupidez com o cambio pra engatar de 2° pra 3° se joga ponto morto e empurra pra lateral e pra frente ao mesmo tempo
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: Dúvida Câmbio
mesmo esquema com cambio de coluna, só que..... no chão
vi muita gente reclamar dos cambios de 3 marchas por q encavala facil e tal, mas o cara não sabe usar o cambio... so doido pra compra uma Caravan com cambio na coluna, acho top!
Basico- Opaleiro
Re: Dúvida Câmbio
em todos os casos está mais relacionado a problemas na mola da ré do que a problemas no tabulador, desmontando ele vcs verão q é uma peça simples e somente o desgaste de alguma chapa ou a mola(o mais provável) são responsáveis por problemas na troca de marchas.
fernandooo- Opaleiro
Modelo do carro : COMODORO 91
Cilindros : 6 cl TURBO
Data de inscrição : 21/07/2013
Re: Dúvida Câmbio
alguem com cambio 6cl ré pra frente desmontado para eu tirar uma duvida quanto a medida da ponta do eixo carretel? ??boa noite
Vagnernobile- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Idade : 52
Modelo do carro : Opala de Luxo 78
Cilindros : 4cc com escapamento dimensionado 4x2
Data de inscrição : 14/08/2011
Re: Dúvida Câmbio
Galera, Boa noite
Alguem sabe onde encontro para comprar esta bucha da ponta do cardan que vai no funil do cambio moderno do 6cc 4 marchas ré para frente?
Parece que ela é de latão por fora e por dentro é de bronze.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/138/q6y7.jpg/
