Este é o painel original dela (Comodoro 87)
Este é o painel que comprei para por no lugar do original, gostaria de saber de que ano/modelo é este painel, alguem saberia me informar?
Há 191 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 189 visitantes :: 2 motores de busca
Diego Darth escreveu:Esse painel é mesmo da linha 80-84.
Mas me tire a curiosidade, pq vc vai colocar um painel diferente do dela? Eu acho que vai destoar.
Digo isso pq o meu é um Diplomata 83 e teria que ter esse painel que vc comprou, mas acho que o original deu problema e o ex-dono colocou o painel da linha 88-92, ele é bonito e talz, mas eu prefiria ter o original, tenho um em casa com conta-giro até 7000 rpm, mas o rpm tá zuado, por isso não coloquei no carro...
OpaleiroATEOFIM escreveu:To precisando urgente comprar um desse meu opala e 82 se kiser me vender pq esse painel nao e original do seu carro rsrsr vlw
Issu e verdade e top msm tem mais nemhum aee pra vender nao quantos mangos pago nele?Maicon H. Mondzelewski escreveu:Vlw fera, mas vo colocar esse mesmo, acho esse modelo mais bonito do que os quadrados da 85-88OpaleiroATEOFIM escreveu:To precisando urgente comprar um desse meu opala e 82 se kiser me vender pq esse painel nao e original do seu carro rsrsr vlw
Cara estou pegando umas peças com um amigo meu, ainda vou pegar mais algumas coisas que ele tem la de uns opalas que desmontou, depois vou acertar tudo junto, mas imagino que a cacetada não vai ser fraca!Marcos Adriano escreveu:quanto pagou pelo painel?
OpaleiroATEOFIM escreveu:Issu e verdade e top msm tem mais nemhum aee pra vender nao quantos mangos pago nele?Maicon H. Mondzelewski escreveu:Vlw fera, mas vo colocar esse mesmo, acho esse modelo mais bonito do que os quadrados da 85-88
Entendi, mas você que esse painel só é utilizado no Opala a partir de 1981 né? Em 80 ainda é o pianel do 79. Mas se você vai caracterizar ela toda eu te apoio na mudança... e como vc vai fazer com a interna, vai mudar tbm, tipo forração das portas, bancos, console... tudo??Maicon H. Mondzelewski escreveu:Diego Darth escreveu:Esse painel é mesmo da linha 80-84.
Ah cara, o da minha ta todo zuado como se pode ver na primeira foto, e eu gostei muito do medlo desse painel, a minha é uma comodoro 87 mas vou caracterizá-la SS80, então creio que com esse painel não vai ficar tao "cigana" hehehe
Meu conta-giros pifou, arrebentou o cabelinho, e o velocímetro também esta com o mesmo problema, esse painel que esta nela o original ainda, está condenao, não tem o que fazer,Marcos Adriano escreveu:ve se o seu amigo tem um conta giros igual ao do painel q vc comprou....eu me interesso.....
só um comentario agora: se vc vai caracterizar sua caravela como SS80 o painel original é desse tipo aqui:
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-Kay_HW1J1r8/TVWn2o3dA3I/AAAAAAAAABU/29SAMFXkG_Y/s1600/IMG_0064.JPG&imgrefurl=http://mp250s.blogspot.com/2011/02/painel-opala-75-80-6cc.html&h=1200&w=1600&sz=423&tbnid=v4ZFKjAaOs3xeM:&tbnh=92&tbnw=122&zoom=1&usg=__l5scTdTm9pZkuoHqOhrqJZ5YEJE=&docid=BgVMZuiqGBm70M&sa=X&ei=oR47Ur2BHoObjAL6nIC4Bw&ved=0CDkQ9QEwAA&dur=493
Diego Darth escreveu:Entendi, mas você que esse painel só é utilizado no Opala a partir de 1981 né? Em 80 ainda é o pianel do 79. Mas se você vai caracterizar ela toda eu te apoio na mudança... e como vc vai fazer com a interna, vai mudar tbm, tipo forração das portas, bancos, console... tudo??Maicon H. Mondzelewski escreveu:
É isso aí, faz por fora primeiro que é mais "fácil" e depois mexe por dentro, que é o mais difícil, vai ficar bacana, principalmente a cor, vai ficar muito chamativa!!!Maicon H. Mondzelewski escreveu:Então cara, a idéia seria essa afinal sempre fui apaixonado por opala/caravan SSDiego Darth escreveu:Entendi, mas você que esse painel só é utilizado no Opala a partir de 1981 né? Em 80 ainda é o pianel do 79. Mas se você vai caracterizar ela toda eu te apoio na mudança... e como vc vai fazer com a interna, vai mudar tbm, tipo forração das portas, bancos, console... tudo??
e a SS ano 80 é um modelo muito bonito, estou tentando ageitar as coisas devagar para não ficar com gambiarras, a principio vou deixar este painel, a forração comodoro 87 mesmo, estou dando prioridade para funilaria, mais além concertesa irei atras da parte interna, para deichar o mais próximo possivel de uma SS80
Valew cara! Estou muito empolgado com este projeto.Diego Darth escreveu:É isso aí, faz por fora primeiro que é mais "fácil" e depois mexe por dentro, que é o mais difícil, vai ficar bacana, principalmente a cor, vai ficar muito chamativa!!!Maicon H. Mondzelewski escreveu:Então cara, a idéia seria essa afinal sempre fui apaixonado por opala/caravan SS
Boa sorte!
Hoje à(s) 9:12:40 por lucas krause
