Há 149 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
COLETOR DE ESCAPE 4X1 4X2 ORIGINAL
Fellipeedu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : opala coupé 1977
Data de inscrição : 09/04/2013
boa tarde alguém poderia me esclarecer algumas dúvidas? bom, coloquei um weber 446 no meu opala 77. porém estou querendo trocar o coletor de escape tmb, pois o meu é original. eis a dúvida, o coletor original se prende ao coletor de admisão certo??? alguns coletores 4x1 ou 4x2 possuem tal encaixe para o coletor de admisão e outros ñ tem. n entendi, os que n tem esse encaixe como faz? o coletor de admisão fica solto mesmo? obrigado
Rykany- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : Opala Coupe 78
Cilindros : Hoje 4CC Futuro 6CC!
Data de inscrição : 03/12/2012
Re: COLETOR DE ESCAPE 4X1 4X2 ORIGINAL
Boa tarde!Fellipeedu escreveu:boa tarde alguém poderia me esclarecer algumas dúvidas? bom, coloquei um weber 446 no meu opala 77. porém estou querendo trocar o coletor de escape tmb, pois o meu é original. eis a dúvida, o coletor original se prende ao coletor de admisão certo??? alguns coletores 4x1 ou 4x2 possuem tal encaixe para o coletor de admisão e outros ñ tem. n entendi, os que n tem esse encaixe como faz? o coletor de admisão fica solto mesmo? obrigado
esse encaixe é um sistema de aquecimento da admissão! Seu carro é alcool ou gasolina? se for alcool vc precisa do coletor de admissão aquecido! se for gasolina não precisa de nada mais!
Qualquer coisa da um tok!
daki a pouco aparece um mais experiente por ai!
meu opala é gasolina. então é só comprar o coletor de escape e encaixar no motor e mais nada? o coletor de admisão fica solto mesmo?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Solto não fica preso com os parafusos , de preferencia ao 4x2 , fica bem bonito o ronco..Fellipeedu escreveu:meu opala é gasolina. então é só comprar o coletor de escape e encaixar no motor e mais nada? o coletor de admisão fica solto mesmo?
Rykany- Opaleiro
Isso ai! esqueci dessa parte! hehe vai ficar preso como o coletor original no cabeçote so nao vai estar preso no coletor de escape!Jean Michel Colet escreveu:Solto não fica preso com os parafusos , de preferencia ao 4x2 , fica bem bonito o ronco..Fellipeedu escreveu:meu opala é gasolina. então é só comprar o coletor de escape e encaixar no motor e mais nada? o coletor de admisão fica solto mesmo?
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Aproveita e tira o silencioso original e coloca um JK, que somado ao dimensionado vai ficar com um ronco show de bola! Já alguns assim e vou fazer isso no meu Opalão também, apesar do meu ser a álcool, vou utilizar o dimensionado igual ao seu, o aquecimento proveniente do coletor de escape não tem grande influência, o que realmente faz diferença é o aquecimento por água, do sistema de arrefecimento! Espero ter ajudado, quando puder coloca as pra galera ver! Abraço.
vlw pessoal obrigado pela força!!!!!
quando o coletor de admissão tem aquela abertura na parte de baixo p que serve? alguns tem outros ñ.
