Ola, preciso de ajuda pois meu opala nao marca combustível !! Troquei a bomba e coloquei nova marca vdo . Mais nao adiantou. . Alguém sabe por onde começar? ?
Há 177 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 177 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
ajuda com marcador de combustível
Felipe lg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Opala comodoro 78, stilo 1.8 8v.
Cilindros : quadrijet 750 cfm , comando isky298 , baixada no çote.. 6x2..
Data de inscrição : 05/04/2012
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: ajuda com marcador de combustível
Bem vindo ao clube, estou na mesma luta para fazer o meu funcionar.. =/
- Número de Mensagens : 405
Então rapaziada, já passei por este problema em alguns Opalas e confesso a vocês que este meu último Opala 79, me bati um pouco para conseguir resolver o problema. Vamos ao que fiz:
1º No meu caso quando comprei o carro o marcador de combustível e temperatura não funcionavam, fiz o primeiro passo para testar o marcador de combustível que é tirar o fio que vai conectado na bóia e encostar em algum ponto de aterramento no carro, a carcaça por exemplo. O ponteiro se estiver funcionando e chegando corrente nele tem que subir, se não subir já se descarta o problema na bóia. O meu não subiu.
2º Desmontei o painel todo e cheguei aos marcadores, tanto o de combustível quanto o de temperatura estavam com o ponteiro solto. Atrás do painel preto onde a seta abaixo mostra, o suporte do ponteiro é colado na carcaça e tem um fio muito fino que faz a movimentação, uma espécie de resistência, no meu caso esse suporte soltou, acredito que originalmente ele já era colado, colei eles novamente. Mesmo depois disso os ponteiros não funcionaram.
3º Identifiquei o fio que alimentava os marcadores no painel e visualizei que eles passavam por esta peça abaixo, que pesquisando vim a saber que é uma espécie de regulador de voltagem do painel, fiz um teste e fiz uma ponte entre o terminal que alimenta o regulador e o que vai para o marcador e nessa hora o ponteiro subiu, porém começou a sair fumaça do enrolamento/resistência do marcador e tirei logo a ponte se não acreditaria que iria queimar. Abri este regulador de voltagem e ele tem uma espécie de contato dentro que abre e fecha, também com um enrolamento muito fino em volta, observei que estava com marca de curto nos contatos, lixei bem e montei de volta. Sucesso total
Segue abaixo foto do regulador referido.
Dúvidas a disposição
em opala isso é uma folia......Felipe lg escreveu:Ola, preciso de ajuda pois meu opala nao marca combustível !! Troquei a bomba e coloquei nova marca vdo . Mais nao adiantou. . Alguém sabe por onde começar? ?
tem ano de opala que tema até 3 tipo de bomba !!!!
então 1° veja certo o ano do teu opala
2° veja certo o modelo do seu tanque
dai vai numa auto-peças e peça pra ver o catálogo.....pra encontrar a peça correta .....
tem uns 15 tipo de bomba !!!!
