Há 171 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 170 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Ventoinha elétrica no 151
Andersongauderio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Diplomata Bege 1985 Alcólatra
Data de inscrição : 04/12/2013
Aí opaleiros de plantão d todas as querências! Essa é minha primeira duvida q posto...Oh eu tô com uma incógnita, e como sou eu q mexo no meu 4cc, ñ quero fazer cacacá. Comprei uma ventoinha elétrica de 12" p favorecer a refrigeração d barca, e pretendo montar À FRENTE do radiador, entre né, a frente do carro e o dito radiador, aí o original fica atrás funcionando direto normal. A dúvida q persiste: Eu ligo essa bagaça PUXANDO o ar ou EMPURRANDO? Já q eu tenho as duas possibilidades. Eu axo q empurrando né? Waleu galera.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Ventoinha elétrica no 151
Tem que ligar ela puxando o ar da frente do radiador para trás em direção ao motor..
Waleu Silverstar83, então é isso mesmo, no caso eu monto EMPURRANDO, pq ele vai ficar do lado de fora do radiador e vai empurrar em direção ao motor, Gracias, no fimd eu monto essa bagaça.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
FICA ligado pois ja ouvi comentário aqui que a eficiência não é a mesma ..siga o projeto se é feito p empurrar monte assim ,se foi para puxar monte assim..procura saber para qual sentido ela foi projetada.Mas com te falei li em algum tópico por aqui....
frederico santos escreveu:FICA ligado pois ja ouvi comentário aqui que a eficiência não é a mesma ..siga o projeto se é feito p empurrar monte assim ,se foi para puxar monte assim..procura saber para qual sentido ela foi projetada.Mas com te falei li em algum tópico por aqui....
Pois é, valeu. Liguei pro vendedor ela é soprante (empurra) por causa do lance dos ângulos da helice, ela até gira pros dois lados e manda um arzinho mas ñ é o certo, agora posso montar tranquilo.
A que eu instalei no meu é reversivel de 10 polegadas,e ela esta na frente do radiador empurrando,Anderson,vc pode colocar uma foto da que vc comprou?To em duvida com o angulo da minha.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
ja intalei uma no meu 4cc se der tempo vou postar as fotos hj.
A qe esta no meu é igual a esta
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
veja ai anderson aminha foi instalada e sopra dos dois lado .i
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
amigo montei um novo tópico com as fotos da instalaçao
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
pessoal ve as fotos da instalação ai segue o link
http://www.opaleirosdoparana.com/t33123-fotos-instalacao-da-ventoinha-eletrica-opala-4cc-radiador-antigo
Murilo R escreveu:
Oh, opaleiro dei uma olhada nas photos, é isso mesmo, valeu pela luz... nas férias vou terminar d montar o motor d meu e vou postar umas fotos...
