Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+2
alessandro tadeu
6 participantes
disco e plator da 4 cil da certo na de 6 cil ?
alessandro tadeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
pessoal, vou ter que trocar o disco e plator da minha caravan, porque a embreagem ja ta patinando. nao da mais regulagem. meu mecanico falou que todo esse conjunto da 6 cil deve ficar com mao de obra e tudo berando uns 1000,00 reais. ai perguntei se poderia colocar o da 4 cil. se funciona. ele falou olha funcionar funciona igual mas ela nao vai aguentar com o tempo acaba estourando. vcs sabem se isso é verdade ? ou no sist dos 4 cil e 6 funcionam igual. se eu colocar o de 4 vai atrapalhar em termos de andar mais ou menos ? ou nada a ver ?
Re: disco e plator da 4 cil da certo na de 6 cil ?
encaixa perfeitamente e funciona .....
funciona até a1° acelerada com vontade....dai já era !!!
é muito fraco !!!!
compre do 6cc.....de preferencia a do opala 92 .(sachs)
se o teu motor for 4.1...cabe o disco sem problema ...é a maior embreagem da linha opala .
é muito fraco !!!!
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Só achei caro esse orçamento
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Glaucio Missioneiro escreveu:Só achei caro esse orçamento
x 2
Achei totalmente fora da realidade!!! Absurdo!
se tá meio apertado de grana, bota só disco e rolamento novos, e manda dar um passe no platô e no volante (tem que mandar o disco novo junto)
fiz isso no meu e ficou ótimo, pedal leve e embreagem baixa
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Ta caro mesmo esse orçamento,quando troquei meu kit ficou 600 reais já instalado creio que a embreagem do 6 cilindros é um pouquinho mais cara porém mesmo assim não chega a esse valor absurdo já com mão de obra.
blza entao galera . valeu mesmo. . vou é trocar de mecanico, isso sim .
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Olha na verdade nao está tão caro levando em conta outras embreagens tipo do ômega que chega a 1800 com serviço, a embreagem do meu opala foi a maior e ficou 700 mais 200 de mao de obra, nao achei caro, achei justo, por se tratar de uma coisa tao importante, pra mim valeu a pena!
então galera , eu acabei fazendo. ele optou por "descer o cambio " e não pelo motor. e acabou trocando tudo. umas peças á mais que aparece . o serviço paguei 750,00 e mão de obra 200,00. a embreagem agora ta uma seda. acho que valeu a pena sim. abraço a todos.
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
