por IVAN4100 Sáb 19 Jul - 18:41:54
Rubão6cc escreveu:Abri o painel hoje pra dar uma geral e encontrei isso:
imgurl
Um cabo solto atrás do porta-luvas e na lateral um furo..ao que me parece o cabo encaixa lá...o que seria isso...um sistema pra que a tampa não fique "bamba" ? Como montar isso no lugar...eu não entendi bem..o cabo tá solto..
Se alguém souber algo me diga logo antes de montar o painel de volta..
E o Opala pra mim continua sendo uma caixa de surpresas..
Se não me engano, esse cabo vai preso no controle do ar que fica na parte de baixo do painel central, do lado do passageiro.
É a esse cabo a que me referi no outro tópico. Isso eu só consegui prender no lugar certo após colocar o painel central. Aí, por baixo do painel, eu conectei e prendi.
SOBRE A PRESILHA: aquela peça que vc pergunta é uma presilha que vai ao parafusar o painel central no lugar. Ela encaixa na lata, com uma parte em cima e outra embaixo (tipo assim:
Os buracos que ela tem são para passar o parafuso que prende o painel central no lugar (aqueles que tem embaixo do cinzeiro, por exemplo).
Não sei se consegui ser claro. Espero que tenha conseguido te ajudar.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
