Há 118 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 118 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
4 participantes
CAMBIO PARA V8 318
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
CAMBIO PARA V8 318
FALA PESSOAL BELEZA.TAVA QUERENDO SABER DA GALERA QUE MANJA DO ASSUNTO,,QUAIS OS TIPOS MODELOS DE CAMBIO QUE DA PRA RODAR COM O V8 318 NO OPALA,TENHO UMA CAIXA 5 MARCHAS DO 4CC,MAS TEREI QUE ABRIR MAO DELA POIS SEI QUE ELA NAO AGUENTA ESSE MOTOR
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: CAMBIO PARA V8 318
Vc pode usar a do próprio Dodge. De C10 4 marchas,,, de C20 4ou 5 marchas... de F1000
Enfim tem vários tipos de canbio que vc pode usar. usando a capa seca do dodge e claro..
eu optaria pela original 260f 4 marchas
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
A 5 marchas de 4cil nem tenta que não guenta...
melhor usar a caixa de dodge mesmo... 3 ou 4 marchas...
NÃO TENHO MSN!!!!
e o cambio da c10 veraneio 3 marchas ????
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:e o cambio da c10 veraneio 3 marchas ????
ate seria uma boa, mas vai ter que adaptar a caixa seca, e talvez o eixo-piloto...
com a caixa de dodge não precisa adaptar nada, pode ate ser mais cara, mas no final, adaptar a caixa de veraneio acaba saindo com preço parecido...
NÃO TENHO MSN!!!!
j ricardo escreveu:MAINARTE GRAN LUXO escreveu:e o cambio da c10 veraneio 3 marchas ????
faça oque o J diz !
pois é melhor comprar um cambio que acopla no motor...sema alterar adaptar nada ! É menos trabalho..... é maior segurança .
mas sera que as caixas da c10 ou c20 ou f1000 .da uma adaptaçao muito grotesca ???? as caixas de dodge que encontrei ta um absurdo mais caro do que eu paguei no motor
$9000 em São Paulo cambio 3M
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-543814448-cambio-dodge-3m-n-maverick-opala-ford-camaro-mustang-f100-_JM
se procurar encontra por R$ 600.
PESSOAL ESSA É PARA OS PERITOS,ENCONTREI UM CAMBIO QUE ME DISSERAO SER DO DODGE CAIXA CLARK 260T,3 MARCHAS PRA CIMA......QUERIA SABER SE É UM BOM CAMBIO PRO V8 318,OU PODE DAR AMOLAÇAO
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
