Weber446 bomba mecanica ou bomba eletrica
Polia damper apartir de quando botar
Por favor ajudem,que vou postando a evoluçao
Tucho tem que ser mecanicos ne
Me dem ideias com 446mto obrigado.
Há 168 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 167 visitantes :: 1 motor de busca
gustavomrs escreveu:Bom moçada hoje se inicia uma luta,comprei opala comodoro 1986alcool 6cilindros,um sonho.Bom a lataria e interior vou arrumar sem problemas,mas e o motor.Sei que carburador e solex,tuchos sao hidraulicos,diferencial e dana e só.To a cada dia devorando topicos lendo e fazendo anotaçoes afim de me inteirar o msis rapido sobre esse novo universo.Bom mil duvidas as primeiras
marcel.minatto escreveu:Bem vindo amigo!! Trás fotos dela pra gente ver! Eu estou restaurando uma igual só 1985! Vou deixar original com o solex brosol h34 e alcool mas por questão de gosto! E vou te falar o carro anda... Mais vai de cada um, regulagem e talz... boa sorte e parabéns pela Caravan!
gustavomrs escreveu:marcel.minatto escreveu:Bem vindo amigo!! Trás fotos dela pra gente ver! Eu estou restaurando uma igual só 1985! Vou deixar original com o solex brosol h34 e alcool mas por questão de gosto! E vou te falar o carro anda... Mais vai de cada um, regulagem e talz... boa sorte e parabéns pela Caravan!
Ai eu preciso passar ela pra gasolina pra volocar o 446,ou seria somente pra melhorar o consumo,porque se for vo dxa no alcool mesmo me fala ai valeu,vou postar fotos dela
gustavomrs escreveu:" />" />Porra valeu mesmo pela ajuda,issu fora comando tuchos e polia ne,vo vou voncentrar a verba na lata e no estofamento to terminando um fusca 69 dai vou vender e capitalizar p barca,mas valeu mesmo.Essa nova semana vou entrar em contato com.cara indicado q so mexe com opalas diz que ele e muito bom,valo ver fai vou falando aqui,manha vo tirar fotos da funerariakkkkk valeu
gustavomrs escreveu:Moçada ai vai:
Tem uma trinca na travessa
Vou ter q trocar juntas bujao de oleo
Vazamento na hidraulica pois mangueira ta passando perto do motor e aquecendo muito
Mangueiras geral de combustivel tudo ressecado e cheio de emendas porcas do antigo dono
Agora vem.uma duvida comentei com mec sobre no futuro passar para tuchos mecanicos,minha pergunta e a 250-s ja e tucho mecanico?Se nao fica bom secar os tuchos hidraulicos
Agurdo respostas brigadao
gustavomrs escreveu:Lavei o motor agora tardinha a travessa ta trincada,mas essa vou comprar outra, se nao me engano sao 92cm de furaçao a furaçao q entra o amortecedor.
A longarina vou ver amanha,pois vou por pra cima dai vou ver,ja to ficando puto de tanto fdp tentar me por pra baixo em relaçao ao carro.
Se longarina tiver boa vo entra de sola.
Ja trocando buxa travessa pivó,por mola original amortecedor,agora se a longarina tiver ruim..........vo trocar tbm e que se foda o mundo que eu vou rodar de 6cc
marcel.minatto escreveu:É tens uns problemas padrão de uma Caravan amigo! muito bonita a sua por sinal! também acho que o caminho e verificar a suspensão e freios para depois partir para o resto! Se você estiver com dificuldades de encontrar alguma peça é só dar um toc eu encontrei tudo da minha Carava! Quando eu falo tudo é tudo mesmo! porque a minha estou restaurando inteira! vlw! grande abraço e sorte na empreitada!
Cojak escreveu:Ele está falando do agregado mesmo,ele postou uma mensagem no tópico abaixo:
http://www.opaleirosdoparana.com/t37355-quais-os-principais-problemas-na-suspensao-dianteira
marcel.minatto escreveu:Na verdade oque você tem que fazer é um reforço nas longarinas, e refazer a estrutura do monobloco com reforço, feito isso troca o agregado! Os suportes do motor você troca! Assim fica fino! aproveita que vai mexer e coloca isolamento da parece quebra fogo! E por ai vai! boa sorte! traga fotos!
gustavomrs escreveu:Boa noite ,desta vez queria saber alem do tal feltro betumado q vou colocar na parede corta fogo sera que rola de comprar tbm um revestimento com manta de aluminio??
Carro ta no funileiro refazendo e reforçando parte de longarinas e travessa,o agregado ja to montando comprei mta peça nova mas mta mesmo toda parte de bandeja,amortecedor,mola,pivos,buxas,barra central da direçao e mto mais,quando der ponho fotos do serviço dvo ir la sabado d manha.
Aguardo o lance do material isolante termico
