http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/jeep-willys/120561d1210303028-motor-de-arranque-arranque_opala.jpg
Há 136 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
5 participantes
Qual a função desse fio no motor de arranque?
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Olá pessoal, na foto do link, o fio 3 é um +12v, correto? Ele vai p/ bobina e junta com outro positivo que vem da chave, correto? Meu sistema é platinado. Qual é a função dele se já tem um positivo vindo da chave alimentando ele? Ele é responsável direto p/ alimentar a bobina? Porque o +12v que venda chave então? Obrigado pessoal!
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Re: Qual a função desse fio no motor de arranque?
Comentar aqui pq tbm quero saber...
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Retorno do arranque (no arranque do opala tem tres terminais o que vem da bateria ao positivo da bobina pois dependendo da chave de ignição (original do opala por exemplo) quando a chave está na posição "partida" o comutador da chave desliga a bobina não tendo faisca enquanto o arranque esta virando ou com faisca muito fraca e com isso fica dificil de fazer o motor "pegar".
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Verifique o fio que alimenta a bobina, deve ter um resistor.
O resistor serve pra diminuir a voltagem(8, 9 volts) que alimenta a bobina, protegendo principalmente o platinado.
O fio que você comentou é energizado quando aciona o automático do motor de partida, enviando assim 12volts ou mais, aumentando a faísca pra facilitar a partida. Retornando o automático, a corrente baixa novamente devido ao resistor.
Obs: não use bobina KW12 em sistema a platinado.
Cilindros : 6 Cil
O meu tava sem esse fio , realmente nao tinha nada ligado ali , pra fazer ele pegar é um baita sacrificio , porem agora retirei toda a eletrica baixei o esquema eletrico e comecei a refazer tudo do zero pq tava uma verdadeira bagunça tudo .
ricardo neves gato- Opaleiro
Data de inscrição : 21/07/2015
boa noine lucas rafael,eu queria que vc me falace como que baixa o esquema eletrico do opala,desde ja grato ricardo.
Cilindros : 6 Cil
Olá usei esse , mandei fazer 10 impressões com cor para poder usar ela na hr de montar .
Se nao me engano peguei aqui no forum , mais apenas passei ela no photoshop pra almentar a qualidade e a saturação das cores .
» Cambio CLARK 2205B
