Consegui adaptação e ficou muito legal, esteticamente ele é muito parecido com o velho Arno, um pouco mais gordinho mas dá certinho, só trocar a polia e correr pro abraço.
Porém ele começou a não carregar na alta rotação e a luz da bateria do painel ficava acesa direto, acompanhava que carregava via multímetro. Mas mandava quase 15v para a bateria e quando acelerava caía para uns 13, porém a luz do painel acesa direto.
Troquei o regulador de voltagem, escovas e dei um trato no alternador, pois este mandava acima dos 14v para a bateria.
A luz do painel apagou em baixa e passou a mandar 13,5V a 14V na marcha lenta.
Porém quando acelero a luz do painel fica piscando e ele simplesmente pára de carregar com quando acelera com 3mil giros.
Um detalhe importante, ele por dentro é muitíssimo parecido com o Arno, só a retificadora é maior mas a qtde de peças é idêntica, quem viu um arno, entende de cara o Delco.
Será que comprei uma reguladora zicada, montei algo errado ou o alternador delco é tão ruim quanto o ARno? Por favor me ajudem, Obrigado!
