Uma folga de válvulas grande, pode "esconder" o comando
Se você deu apenas 2 passes no cabeçote, ele foi rebaixado no máximo 0,4mm. Agora basta saber qual era a medida dele antes deste serviço
Há 181 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 180 visitantes :: 1 motor de busca
Fabio, não prestei atenção exatamente no valor que deu de lambda, foi instalado duas uma em cada escape, me parede que ficou em 80 e pouco, segundo o preparador disse q estava bem certinha. Não sei qual aparelho foi usado no ponto, foi um parecido com uma "pistola".....fabiorr82 escreveu:O motor é gasolina, não pode ter muita taxa. E quanto ao ponto? Foi usado que tipo de sonda no acerto? Se foi wide, quanto deu de lambda?
fabiorr82 escreveu:Você usa algum tipo de filtro na weber? Qual diferencial está usando?
fabiorr82 escreveu:Estou fazendo este monte de pergunta pois as vezes você pode ganhar algum rendimento com o que vc tem mesmo... Sem ter que gastar com troca de peças blz?
