Não sei se o que pretendo para o meu Opala é possivel, pois em geral vejo os colegas pedindo dicas de preparação para alcançar xxx cavalos e na verdade isto não é prioridade 0 para mim, bom o que eu gostaria é:
Um motor 6cc com um "comando" que embaralhe, tenha um marcha lenta em torno dos 800/1000 giros e limpe aos 2000 giros.
Coloquei um Crower (282X287/.525X.535X107), e não consegui o que queria, ele embaralha na lenta, o carro ficou bem esperto, mas limpa aos 1000 giros, esta quase igual ao 272 que veio no carro, por isto vou troca-lo.
Se possivel gostaria de uma dica de que comando comprar (importado) e se é necessário trocar alguma outra peça, tipo tucho, vareta, balanceiro mola etc.. Pergunto isto pois quando coloquei este comando levei a um preparador para acertar o carburador ele me encheu de perguntas do tipo: Vc enquadrou, trocou as molas, trocou os balaceiros, trocou a polia, balanceou o vira e outras mais que não tenho a menor ideia do que seja.
Quero o carro para ir tomar cafe expresso no Shopping de Domingo e não para tirar racha, é apenas um sonho que estou tentando realizar, será que é possivel, sem ter que gastar R$ 20.000,00?
PS: Não conheço mecanica nem preparação apenas gosto de mexer no meu carro, termos como lobe, levante e etc, não são de facil assimilação para mim.
Ficha do meu Opala
6cc
alcool + 20% podium
pistão 4"
tuchos mecanicos, molas e balanceiros originais, comando Crower
6x2
W40
Grato a todos
Última edição por ^Marcos^ em Dom 5 Abr - 19:19:59, editado 1 vez(es)
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
