Barulho estranho no motor EmptyHoje à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
Barulho estranho no motor EmptyHoje à(s) 18:22:31 por Goettens
Barulho estranho no motor EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Barulho estranho no motor EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
Barulho estranho no motor EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
Barulho estranho no motor EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
Barulho estranho no motor EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Barulho estranho no motor EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
Barulho estranho no motor EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
166 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 165 visitantes :: 1 motor de busca
Douglas TADS
Barulho estranho no motor Bar_leftBarulho estranho no motor BarBarulho estranho no motor Bar_right
+2
gilmareu
kelvin73
6 participantes
    kelvin73
    kelvin73
    Data de inscrição : 15/07/2013
    Barulho estranho no motor Empty Barulho estranho no motor
    Mensagem por kelvin73 Ter 1 Dez - 6:16:28
    Bom, vou tentar detalhar o máximo possível aqui, pois é um problema que observo há tempo
    Há um ano fiz o motor 4cil do meu opala de cima a baixo, foi trocado cabeçote, conjunto anel/pistões e biela, engrenagens do comando, comando, retificado tudo de cima a baixo. Nesse meio tempo também foi trocado os tuchos de hidráulicos pra mecânicos.
    Quando o carro saiu ele fazia um barulho que não fazia antes, o mecânico me informou que eram os tal tuchos mecânicos, ok. O problema é que esse barulho vem aumentando e incomodando muito, em viagens eu tenho que aumentar o volume do radio pra não ouvir o "tec-tec-tec" do motor.
    Agora o que eu fiz pra tentar cessar o barulho:
    Regulei a folga das válvulas, diminuiu minima coisa o barulho
    Tirei um vazamento do coletor colocando um 4x1 (que pensei que era isso o barulho, mas agora ficou mais evidente o outro barulho)
    Usei militec-1 junto com troca de óleo e filtro
    Tô afim de abrir e ver se não tem algo errado com algum tucho, mas eu queria mesmo é saber se esse barulho pode se dar na engrenagem do comando (que são de alumínio e foram trocadas na retífica do motor) e como identificar se é lá esse barulho, ou se pode ser outra coisa.
    gilmareu
    gilmareu
    Masculino Número de Mensagens : 636
    4.1 12v
    Renault Fluence 2013 2.0 16v
    Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
    Astra 2006 2.0 8v (ex)
    Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
    Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
    Fusca 76 1.5 (ex)
    Barulho estranho no motor Empty Re: Barulho estranho no motor
    Mensagem por gilmareu Ter 1 Dez - 6:38:25
    Barulho de tucho é igual máquina de escrever tec.tec.tec.
    Se for coisa embaixo do motor é uma batida oca estilo cloc,cloc,cloc.
    Regular tucho mecânico é mais complicado que hidráulico, precisa verificar se você regulou corretamente, mas daí tem gente que manja mais que eu no forum para explicar... além de poder pesquisar muitos tópicos sobre isso na seção de mecânica.
    Outra dica é uma técnica velha mas que quebra um galho, rsrs é colocar uma mangueira no ouvido e a outra ponta no motor, tipo um estetoscópio de médico e tentar achar o barulho.
    Tem umas varetas que vendem na loja do mecânico de R$ 20, mas são muito vagabundas, a minha usei uma vez e desmanchou.
    Daniel lugo
    Daniel lugo
    Masculino Número de Mensagens : 164
    Data de inscrição : 06/05/2015
    Mensagem por Daniel lugo Ter 1 Dez - 6:46:14
    Liga ele, usa uma chave de fenda comprida, uma ponta no motor, e outra no ouvido. Vai analisando onde o barulho aumenta. Provavelmente vão ser os tuchos hidráulicos que tu não se acostumou ainda.Ou com o motor ligado, tira os cabos de velas um de cada vez, se o barulho parar pode ser batida de pino, saia de pistão ou ate bronzina que deu 360° kk.
    Vamos ver o que é isso aí! Barulho estranho no motor 428172
    Daniel lugo
    Daniel lugo
    Mensagem por Daniel lugo Ter 1 Dez - 6:47:47
    A outra coisa, que óleo você usou? se usou 20w50 ta aí o barulho! um 15w40 no máximo.
    kelvin73
    kelvin73
    Mensagem por kelvin73 Ter 1 Dez - 7:03:04
    gilmareu escreveu:Barulho de tucho é igual máquina de escrever tec.tec.tec.
    Beleza, então é tucho, parece uma máquina de costura com um ogro teclando, é bem forte. vou usar essa técnica de ouvir localizado provavelmente tem tucho estranho lá dentro...
    Daniel lugo escreveu:Liga ele, usa uma chave de fenda comprida, uma ponta no motor, e outra no ouvido. Vai analisando onde o barulho aumenta. Provavelmente vão ser os tuchos hidráulicos que tu não se acostumou ainda.Ou com o motor ligado, tira os cabos de velas um de cada vez, se o barulho parar pode ser batida de pino, saia de pistão ou ate bronzina que deu 360° kk.
    Daniel lugo escreveu:A outra coisa, que óleo você usou? se usou 20w50 ta aí o barulho! um 15w40 no máximo.
    Mas eu uso o carro há mais de um ano assim, o barulho apenas aumentou um pouco e gradativamente! É meu carro de dia-a-dia só queria ver sobre esse barulho porque digamos que estou usando ele um pouco melhor agora hehehe acredito que não tenha nada de errado na parte de baixo ou teria travado o motor já do jeito que eu uso.
    Sobre o óleo, vou ver pois não lembro, mas eu tinha na cabeça que eu ia comprar óleo 15w40 quando comprei, se for errado já vou pegar esse final de semana e trocar de uma vez!
    Daniel lugo
    Daniel lugo
    Mensagem por Daniel lugo Ter 1 Dez - 7:09:00
    Mantenha-nos informados !
    kelvin73
    kelvin73
    Mensagem por kelvin73 Qua 2 Dez - 6:03:38
    Vamos lá:
    Ontem fui ver o óleo que usei e o infeliz aqui comprou o óleo havoline sf e blablabla que tinha que ser, mas comprou 20w50! Eita infeliz motor novo e usando óleo errado já, vou providenciar a troca pois já rodei quase 2 mil km com o Opala já.
    Segunda consideração: Ontem regulei as válvulas de novo, mas usei um calibrador diferente e o barulho ficou ó, uma delicia! Parou o barulho de máquina de costura, ficou bem mais gostoso de dirigir, se ficou... Assim que eu trocar o óleo posto aqui se diminuiu ainda mais o barulho.
    Agora um detalhe que ficou, meu mecânico insiste em dizer que tem barulho nas engrenagens do comando, que tem folga nelas e tal, não vou me estressar pois uma folga ali não vai influenciar em nada e eu vou trocar esse motor em breve!
    Daniel lugo
    Daniel lugo
    Mensagem por Daniel lugo Qua 2 Dez - 6:31:53
    kelvin73 escreveu:Vamos lá:
    A engrenagem é de alumínio?
    kelvin73
    kelvin73
    Mensagem por kelvin73 Qua 2 Dez - 6:36:02
    Sim, foi feita a troca junto com a retífica do motor...
    Daniel lugo
    Daniel lugo
    Mensagem por Daniel lugo Qua 2 Dez - 6:42:44
    Bom, pooode ser que usaram uma diferente da outra, a do comando uma estria, e a do vira outra, daí ronca alto, até quebrar! A de alumínio já ronca por si só mais que a de seleron.
    kelvin73
    kelvin73
    Mensagem por kelvin73 Qua 2 Dez - 7:09:47
    O barulho não é alto, acredito que tenha sido usado engrenagens usadas, com uma certa folga. Apenas isso!
    Vou ficar esperto quanto ao barulho mas vou tocar assim mesmo, não quero fuçar no motor!
    Wagner676
    Wagner676
    Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
    Data de inscrição : 03/09/2014
    Mensagem por Wagner676 Qua 2 Dez - 9:17:29
    Pode ser válvulas desreguladas
    opala4cc
    opala4cc
    Masculino Número de Mensagens : 7198
    Mensagem por opala4cc Qua 2 Dez - 14:13:53
    kelvin73 escreveu:O barulho não é alto, acredito que tenha sido usado engrenagens usadas, com uma certa folga. Apenas isso!
    Poxa, motor que acabou de ser retificado e a retífica colocar engrenagens usadas... Se eles fizeram isso, foi crocodilagem. Eles, mais do que ninguém, deveriam saber que isso não se faz.
    Mensagem por bruno silverstar83 Qua 2 Dez - 19:05:39
    Que bom que achou o barulho,mas um maçete que aprendi pra ver se o motor não tem algo grave batendo,atrasando o ponto de ignição,se atrasou e o barulho parou é B.O na parte de baixo do motor.
    Barulho estranho no motor 14tyfko
    kelvin73
    kelvin73
    Mensagem por kelvin73 Qui 3 Dez - 5:12:15
    opala4cc escreveu:
    Pois então, o motor está bom e funcionando, mas eles caras fizeram algumas malandragens comigo e não to duvidando de nada, ultimo serviço que fiz lá troquei o diferencial e os malandros me cobraram R$800,00 por um diferencial ruim (roncava e vazava óleo nas duas rodas) e não me deram garantia, no fim das contas vendi o diferencial por R$200,00 e consegui outro por R$650,00 com auto-blocante e que não ronca nada, revisado.
    bruno silverstar83 escreveu:Que bom que achou o barulho,mas um maçete que aprendi pra ver se o motor não tem algo grave batendo,atrasando o ponto de ignição,se atrasou e o barulho parou é B.O na parte de baixo do motor.
    Isso não deve ser Bruno, mas vou fazer o testo só pra tira-teima, porque se der BO vou encostar o carro pra montar o que eu quero de uma vez!
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Qui 3 Dez - 6:56:44
    kelvin73 escreveu:
    opala4cc escreveu:
    É. Diferencial por R$200, 300, 500... É tudo diferencial roncando. É muito raro comprar um diferencial por essa faixa de preço e que esteja perfeito. Os caras chamam de "diferencial revisado" um diferencial em que - no máximo - tiraram a tampa central e inspecionaram os dentes das engrenagens para ver se tinha dente quebrado. Só. Se você for ver os preços dos rolamentos de um diferencial, mais os retentores e o ferramental para desmontar/montar/ajustar, não tem como vender um diferencial realmente revisado por menos do que R$1000,00. E isso é preço "por baixo".
    kelvin73
    kelvin73
    Mensagem por kelvin73 Qui 3 Dez - 7:07:20
    Ok, mas eles me venderam por R$800,00 dizendo estar bom e nem o óleo trocaram. Não quero fugir do tópico aqui e não foi só o diferencial ruim que me venderam que foi sacanagem.
    A questão é que não duvido que tenha sido usado engrenagens usadas...
    Daniel lugo
    Daniel lugo
    Mensagem por Daniel lugo Qui 3 Dez - 7:22:31
    Discordo, moramos na mesma região, compro diferencial por 200 no máximo 300 em bom estado!!
    Em NOVO HAMBURGO mesmo se acha. Braseixo 4cil. 1000 reais é preço de DANA então.
    Pra te ter uma ideia é só dar uma olhada no OLX da região que acha preço bom ainda.
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Qui 3 Dez - 13:58:40
    Daniel lugo escreveu:Discordo, moramos na mesma região, compro diferencial por 200 no máximo 300 em bom estado!!
    Eu concordo que você acha diferencial por 200, 300 reais em bom estado. Mas não é a regra.
    Discordo plenamente de que "para se ter uma idéia é só dar uma olhada no OLX da região". Pois isso seria supor/admitir/presumir que TODOS os anúncios de diferencial a venda no OLX por essa faixa de preço não estão roncando.
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 22:25:19
