Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+7
thiago.santiago
eder_pierini
ronaldocd
pilotfabio
mauriopala
11 participantes
Módulo do ar condicionado
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Salve opaleiros ,alguém sabe como regula o módulo ou termostato do ar condicionado (não sei o nome certo)é aquela peça que fica embaixo do painel atrás do porta luvas ,marca nipondenso e tem um botão tipo potenciômetro com regulagem ,abraço galera .
pilotfabio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Re: Módulo do ar condicionado
Aquele modulo não precisa regulagem, o botão que tem é para ajustar o RPM que ele vai acionar o compressor, exemplo se o motor cair muito a rotação abaixo da ajustada ele desliga o compressor para o motor nao morrer, se precisar fiz um esquema eletrico do chicote que vai nele, ele recebe sinal de RPM do painel e alguns outros.
ronaldocd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Diplomata 1986/1987
Cilindros : 2.5, 4 cilindros, gasolina, DFV 446.
Data de inscrição : 06/11/2012
pilotfabio escreveu:Aquele modulo não precisa regulagem, o botão que tem é para ajustar o RPM que ele vai acionar o compressor, exemplo se o motor cair muito a rotação abaixo da ajustada ele desliga o compressor para o motor nao morrer, se precisar fiz um esquema eletrico do chicote que vai nele, ele recebe sinal de RPM do painel e alguns outros.
Camarada
Tens como disponibilizar este esquema elétrico?
olá, estou em viagem assim que chegar em casa procuro o papel que desenhei o esquema da pinagem e posto aqui.
eder_pierini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : 1983 Comodoro
Data de inscrição : 17/06/2009
Blz Amigo!pilotfabio escreveu:Aquele modulo não precisa regulagem, o botão que tem é para ajustar o RPM que ele vai acionar o compressor, exemplo se o motor cair muito a rotação abaixo da ajustada ele desliga o compressor para o motor nao morrer, se precisar fiz um esquema eletrico do chicote que vai nele, ele recebe sinal de RPM do painel e alguns outros.
Teria como vc me enviar o esquema elétrico do modulo do ar?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Tenho um módulo desse aqui.
blz!pézão opaleiro escreveu:Tenho um módulo desse aqui.
o modulo eu tenho, qria saber em parte do ar ele vai ligado e o esquema d ligação.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
gostaria de saber o porquer que meu ar do 91 nao liga com a luz de bateria acessa, mesmo o alternador novo.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15350
6 cc Gasolina
thiago.santiago escreveu:gostaria de saber o porquer que meu ar do 91 nao liga com a luz de bateria acessa, mesmo o alternador novo.
Não entendi, o que quer dizer?
Cilindros : 6CC
meu ar condicionado parou de funcionar apos o alternador queimar, dai ja arrumei ele e mesmo assim ele continuou acendendo a luz de bateria. Dai o cara do ar comentou que o ar so arma se o alternador indicar que esta carregando.
Minha duvida, como pode isso? Será verdade? Por isso queria um diagrama de instalação do ar condicionado para eu mesmo checar.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
thiago.santiago escreveu:meu ar condicionado parou de funcionar apos o alternador queimar, dai ja arrumei ele e mesmo assim ele continuou acendendo a luz de bateria. Dai o cara do ar comentou que o ar so arma se o alternador indicar que esta carregando.
Já li muito a respeito do ar condicionado e nunca achei nada sobre isso, essa relação com o alternador.
CordeiroSS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 425
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
Olha só... o meu opala estava funcionando de boa o ar, e parou de funcionar sem dar nenhum tipo de sinal anormal por duas vezes. A primeira tinha rompido um fio que liga o compressor, ali pertinho dele, bem em cima. Arrumei sozinho. Na segunda foi mais foda, queimou o relê dentro do módulo do ar, esse atrás do porta luvas, ai tivemos que jampear e adaptar um relê externo, ficou bom, mas foi R$ 250,00 paus. No seu caso pode ter ocorrido isso. O meu queimou porque estava tudo ligado direto, sem o termostato, sem fusível, sem nada, ligava o ventilador o ar estava ligado e gelava o quanto queria.
Cilindros : 6CC
vc fala o modulo de rpm que fica atras do porta luvas? pois o cara do ar me mostrou ligando o fio da luz de bateria na bobina e funcionou durante um tempo e depois queimou um rele na caixa de fusivel, dai troquei e pronto, voltou a funcionar, porem durante uns 2 km, depois parou tudo, pois queimou o fusivel geral de 40, que fica perto da caixa evaporadora.
dai ja nao sei, pois se fosse esse modulo ele nao voltaria entendes.
Se tiver como me mandar tudo de eletrica e funcionamento do ar para meu email tmsantiago@hotmail.com
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
É verdade! Do alternador saem dois fios de mesma cor: um para a lâmpada do painel e outro para o pino 87 do relê do ar. Verifica se não é esse fio q está com problema ou se não é o relê. Aproveita e mede com multímetro se o alternador tá carregando.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6CC
do alternador sei que sai um fio do positivo dele para dentro do carro , um mais grosso e um fino da lampada. Esse mais grosso vai para a caixa de fusivel? no 87? pois o rele do ar ja troquei e nao funcionou. vou testar semana que vem pois esta na oficina dando uma pintura.
Müller- Moderador
thiago.santiago escreveu:do alternador sei que sai um fio do positivo dele para dentro do carro , um mais grosso e um fino da lampada. Esse mais grosso vai para a caixa de fusivel? no 87? pois o rele do ar ja troquei e nao funcionou. vou testar semana que vem pois esta na oficina dando uma pintura.
Se estiver ainda com a fiação original, é assim:
Um fio grosso vermelho q vai pra dentro do carro.
Um fio preto q é o terra.
E do mesmo fio fino q vai pra lâmpada do painel tbem sai um fio fino pra o relê.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6CC
do alternador sempre saiu um fio grosso vermelho e um outro para alampada, parece que é cinza, mas nao sei para onde vai.
Silvacomodoro83- Opaleiro
Modelo do carro : Comodoro
Cilindros : 4 cilindros álcool
Data de inscrição : 10/12/2015
Boa tarde pessoal sou novo aqui estou precisando de ajuda estou pretendendo religar o ar do meu comodoro mas o antigo dono fez o favor de corta vários fios do chicote do ar na parte do cofre do motor alguém com esquema elétrico do ar para compartilha comigo
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Temos um tópico criado pelo Rubão, lá tem muita informação sobre o ar condicionado do opala:
http://www.opaleirosdoparana.com/t41165p50-ar-condicionado-dossie-completo
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
