Há 130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
4 participantes
Compro carburador h 34 e coletor com aquecimento
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
estou comprando um h 34 alcool 6cc, tem estar bom mesmo, to apanhando muito do meu
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Re: Compro carburador h 34 e coletor com aquecimento
O anésio estava vendendo um com coletor esses dias
http://www.opaleirosdoparana.com/u65
Facebook..anesio massacani
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
deve ter ido embora ja rubao....
qual o problema do seu hunzeker??
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Vai saber...postagem em 6 de março...recente ainda
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Título do tópico alterado..tópico redundante excluído. Junta tudo numa coisa só
hunzeker- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:deve ter ido embora ja rubao....
segundo estagio sempre travando, e o mecanico não consegue arrumar. e hoje só esta funcionando se acelerar; se tirar o pé ...afoga. já dei uma olhada na borboleta do segundo e fechei por cima com ajuda de chave de fenda, tirei os dois gicles lateral soprei e ta ok, estou pensando que seja boia... tem uma ideia? penso em comprar um h 34 de reserva pra não parar o carro na oficina
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
hunzeker escreveu:Marcos Adriano escreveu:deve ter ido embora ja rubao....
Amigo..se sua intenção for ficar com o carro e vc não for mudar o carburador acho que valeria a pena comprar um H34 zerado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686868919-carburador-opala-caravam-alcool-6cc-solex-h34-seie-novo-_JM
É uma opção.
olha seu problema de afogar parece regulagem de lenta....oooou entrada falsa de ar pelos eixos ou pela base....
o lance mais critico é o segundo estagio estar travando.....pode se as peças do acionamento q ficam no primeiro eixo ou o eixo do segundo ruim (empenado, sujo, enferrujado e etc) ai a solucao é trocar ele e fazer embuxamento.....por aqui tem uma oficina q faz esse servico e ha um tempo atraz era 95 reais por eixo.
outra coisa....troque o mecanico.
hunzeker- Opaleiro
o problema do segundo estagio parece ser a borboleta ou mesmo o eixo dela, o mecanico mexeu ali pra "tentar" ficar destravado, a propósito essa sua caravan é show
kkkkkkkkkkkkkkk
obrigado.....instalei o 6x2 nela hj....to com as maos pinicando por causa da manta...montei praticamente sozinho....kkkk um amigo me ajudou segurar uma das partes pra colocar o primeiro parafuso só.....
mas entao...esse seu segundo estagio tem q fazer embuxamento...dai eles ja trocam a borboleta tbem.....
nao condene o carburador por causa disso...existem problemas muito piores.....talvez vc compre um usado com algum problema interno q vc nao ve e se ferra mais ainda.....esse ai é solucionavel.
marceelok- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Diplomata 89 6cc.
Data de inscrição : 07/10/2015
amigo,eu tenho oq tu precisa, ta praticamente zero, comprei zero e usei muito pouco se quiser me chamar no whats (17) 992068328
» compro kit turbo 6cc,admissao pra carburador 3e com aquecimento e carburador 3e alcool.
» Compro Coletor com aquecimento para weber 40
» Compro coletor Weber 40 s/ aquecimento para 4 cil
» Coletor de admissão e escape com aquecimento + carburador solex ano 89 alcool
» Compro coletor de admissão do carburador 3e para 4cc
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
