Preciso saber as medidas dos parafusos que prendem o cinto de segurança ao assoalho dos opalas 74 (o meu é um de luxo, coupé).
Obrigado pela ajuda.
Edu
Há 145 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 144 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
adpachec escreveu:M 10 cabeça para chave 17 mm.
Mas pelo ano do seu dever ser em polegada (3/8").
E importante é saber a rosca (fina ou grossa) e o passo (distância entre os fios de rosca).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-757258613-parafuso-cinto-seguranca-opala-antigo-preco-unitario-_JM
Descrição do anúncio
parafuso cinto segurança opala antigo Preço unitário
cabeça 17 mm
comp. 41 mm
grossura 10
adpachec escreveu:Muller, bom dia.
Verifiquei o parafuso, é cabeça 21 mm, o corpo é M 10 rosca fina, possui uma parte lisa onde se apoia o suporte do cinto.
Müller escreveu:adpachec escreveu:Muller, bom dia.
Nos antigos eu não sabia informar. Nos modernos (de três pontos) tanto o parafuso do assoalho qto da coluna são 21mm e tem uma bucha de metal onde correm livre o passador (na coluna) e a base do cinto (no assoalho).
Nas Caravans ainda tem um disquinho (parecido com o disco de trava do volante) e uma mola de retorno, q faz com q o cinto fique sempre junto ao assoalho, para não atrapalhas a entrada e saída dos passageiros do banco traseiro.
» Cambio CLARK 2205B
