Pessoal tenho um coupe 83, substitui o motor 4cc por um 6cc injetado de omega com uma ft400 coloquei um câmbio clark de 4 marchas de c10 um dana 44 e um cardã de v8 só que preciso substituir os freios queria uma opnião de marcas brasileiras pois os importados estão fora de cogita cão reservatorios de aluminio onde comprar e peças de alta performance valeu
Há 189 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 189 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Tenho um diplomata coupe 83 quero freios melhores mais nacionais
Diplomatacoupe83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 03/05/2016
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Para o freio traseiro, existem kits que vem o suporte e pinças e discos para o dana 44, usam o disco traseiro dos opalas 92 e pinça do tempra, kadet ou golf, já da uma boa melhorada em comparação com o freio a tambor, vale o investimento. Já para os dianteiros, pode colocar as pinças varga dos opalas modernos que já melhora, mas se quiser algo mais "bruto" , tem um pessoal que fez adaptação com pinças de hilux, ou de ranger etc, aí vai de cada um a disposição que tem para adaptar.
Att.
Att.
Mas você tem ps contatos
ZZ Top- Opaleiro
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Segue links dos anuncios no ML :
Esse é o suporte e disco sem as pinças que você pode procurar pra comprar e tentar achar mais em conta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709660453-disco-freio-traseiro-e-suporte-d-pinca-opalamaverickmotor-_JM
Já esse é o kit completo, como no seu caso usa o dana 44, então é igual do maverick ok. segue:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714249277-kit-de-freio-a-disco-opalamaverick-_JM
Se instalar algum, poste aqui os resultados ok.
Att.
Att.
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Também como opção tem o Paulo Emilio aqui do forum, comprei os suportes das pinças com ele....
E suportes de água e óleo preciso de contatos estou louco para terminar e andar na caranga
