Galera preciso de um socorro urgente, meu diplomata 89/90 alguns dias atrás começou a apresentar o seguinte problema. Após lavar o carro dois dias depois quando fui tentar sair com o carro as rodas estavam travadas e o carro não andava, então um amigo meu que é mecânico soltou as duas porcas da sai saída do servo freio liberando a pressão do sistema o que fez com que libera-se as rodas. Ele sugeriu então fazermos umas revisão nos freios. Trocamos o reparo do cilindro mestre completo, os reparos de pinça menos os embolos (pistões), pois aqui na minha cidade não se consegue infelizmente, trocamos o jogo de pastilhas novas e mais dois flexíveis dianteiros novos. Fluido de freio boch dot 4 limpando todo o sistema até sair totalmente o fluido velho na dianteira e traseira. Após concluir a sangria o freio ficou muito bom, muito bom mesmo, rodei com o carro um pouco sem problemas. Parecia tudo perfeito até que os freios começaram a freiar o carro cada vez mais, não achamos vazamentos nem defeitos aparentes. Após deixar o carro parado por algumas horas o mesmo liberou as rodas sem fazermos nada absolutamente. Hoje fizemos o teste de isolar o hidrovácuo, pois suspeitamos dele, mas após rodar com o carro com o hidrovacuo isolado após um tempo os freios agarraram novamente, levantamos no macaco as rodas dianteiras e estavam totalmente travadas. E como anteriormente, após alguns minutos parado liberou sozinho. Pinças AT e hidrovacuo controil /servo bendix. Ele me disse que os pistões e a pinças estavam bons e limpos, sem corrosão nem sugeiras internamente, apenas a parte dos reparos estavam ressecados e os flexíveis, ele disse que nunca viu isso antes na vida dele como mecânico. Alguém pode me ajudar por favor? Nunca ouvi falar disso também e conto com a ajuda dos amigos para conseguir resolver essa questão. abraço
Há 186 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 184 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
freios dianteiros agarrando
fabriciominuzzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala 74 coupe gran luxo 6 cil
Opala 74 sedan de luxo 4 cil
Opala 89 sedan diplomata 6 cil
Data de inscrição : 17/06/2016
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: freios dianteiros agarrando
Ola,
Eu suspeitaria das pinças, mas como já disse que trocou o reparo, ficou esquisito pra tentar apontar o problema. Mas conto o que aconteceu comigo, as pinças estavam travando as rodas e nem com reza resolvia, dae troquei as pinças pelas Varga dos opalas modernos, resolveu na hora, e ainda ficou muito melhor o freio, não sei se é o caso, mas tenta testar com outras pinças se possível, pelo menos pra ter certeza se é pinça ou não, e caso tenha que trocar, troque pela varga que é bem melhor.
Boa sorte.
Boa sorte.
ZZ Top escreveu:Ola,
Boa sorte.
As minhas travam somente apos um tempo, isso acontecia com você também?
ZZ Top- Opaleiro
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
fabriciominuzzi escreveu:ZZ Top escreveu:Ola,
Boa sorte.
As minhas quando andava soltava, mas ainda ficava segurando um pouco, daí quando parava, na hora que ia sair de novo tava com as rodas travadas novamente.
Como as pinças já eram bem velhas, nem tentei trocar reparos. Mas se nas suas já foi trocado os reparos era pra ter destravado elas, acho estranho por isso, a não ser que os pistões já estejam muito ruins, mas daí ia dar pra ver quando desmontou.
Ideal é ir tentando por eliminação, se conseguir um par de pinças pra testar já elimina essa possibilidade, mas como nem todo mundo tem pinças de opala sobrando, tem que quebrar a cabeça.
Hoje à(s) 9:12:40 por lucas krause
