kanalha 88 escreveu:xann mas qual a conclusão vc consequiu melhora os seus vidros?quarta eu tirei o forro de porta do lado onde eu troquei o motor e meti graxa na maquina com o dedo mesmo onde deu eu coloquei graxa subia e descia o vidro e graxa nele até que ele ficom bom ñ tando quanto o do motorista que esse sim da gosto de ver hehehe o meu problema é claramente eletrico a corrente não chega a medida certa paraque o motor trbalhe rapido apesar que num tava nem abrindo e agora ta em condição de uso só lenbrando eu não ajudei o vidro com a mão em nem um minuto pois tenho medo de roça aquela engrenagem de plastico...
Então André, a conclusão é que o meu tb é somente elétrico, a energia não tá chegando como se deve, mesmo depois da lubrificação, a melhoria foi mínima, o do passageiro ainda tenho que ajudar com a mão, isso me deixa "P" da vida, os traseiros são meio lentos tb mas fecham sozinhos. Mas eu vou resolver isso, é que to meio gripado agora, a cabeça doendo direto, mas assim que melhorar tiro o banco do motorista e passo o dia deitado de baixo do painel até achar onde tá o detalhe, em algum lugar essa energia tá sendo "estrangulada", e seja onde for o fio vai estar esquentando no local, então nem que eu tenha que arranar o carpete pra seguir os fios mas vou resolver isso. Já que não é o motor, fica mais fácil.
Sobre ajudar com a mão, vc não pode é puxar com força excessiva, tipo, querer adiantar muito a força que o motor tá fazendo ou puxar o vidro com o motor desacionado, mas vc apertar o botão e ir somente auxiliando com a mão não dá nada. Além do mais, se o vidro tiver muito lento quase parado e vc insistir muito tempo com o botão apertado no intuito de ver ele subindo só, em algum lugar vai estar esquentando, e nessa aí pode queimar algo, como os contatos dentro do botão, ou no lugar que tá ocorrendo o "estrangulamento" da energia.
Semana que vem vou achar uma resposta pra gente.
Hoje à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Ontem à(s) 9:16:40 por Rubão6cc
Ontem à(s) 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
