O que faz o motor ficar com barulho embaralhado
Há 160 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
4 participantes
Motor do opala embaralhado
allan leite costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 25/05/2016
- Número de Mensagens : 8154
Re: Motor do opala embaralhado
Inverte dois cabos de velas e pronto, culpa sua se seguir este conselho e o motor estourar....
Especifique melhor.....
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
adpachec escreveu:Inverte dois cabos de velas e pronto, culpa sua se seguir este conselho e o motor estourar....
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHA confesso que ri alto aqui.
allan,
Creio eu que sua pergunta seja referente aos Opalas que se ve no Youtube, encontros de opala e etc, embaralhando ou pipocando como alguns dizem, certo? Se for isso basicamente é o seguinte:
O que define se o carro possuir uma marcha lenta lisa ou embaralhando, é o comando de valvulas. Quanto maior o comando e menor o seu lob center, mais ele vai embaralhar. Como voce saberia sabe olhar isso?
Observe a faixa de giro do comando que você quer. Qual RPM inicial e qual o RPM final. Por ex:
Comando Faixa de giro
270° - 1000 a 5500 RPM
280° - 1500 a 6500 RPM
285° - 2000 a 6750 RPM
290° - 2500 a 7000 RPM
295° - 3500 a 7100 RPM
300° - 4000 a 7200 RPM
Quando a faixa de giro do motor (RPM) é acima dos 2000 RPM, muito provavelmente, até seus 2000 RPM o carro vai embaralhar. Se o lob center for menor ainda que 110º, mais provável ainda que ele embaralhe mais.
Em termos técnicos, as duas valvulas (Adm x Escape) estão abertas ao mesmo tempo ate sua faixa de giro, vazando compressao de uma pra outra, o que faz com que o carro embaralhe, ate atingir o RPM para elas trabalharem corretamente.
Se for essa sua pergunta, espero que tenha esclarecido.
Isso mesmo ,suas informações são muito técnica de pessoas q realmente entende do assunto,muito obrigado, como sou leigo vou me.informar melhor do assunto. Me diga o que é lob Center?
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Grosso modo
Lob center menor (fechado) trabalha em faixa mais alta ex de 2500 a 7000 (melhor em altas rotações)
Lob center maior (aberto) trabalha em faixa mais baixa ex: 1500 a 6000 (melhor em baixas rotações)
obrigado irmão
» Motor do opala embaralhado
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
» Cambio CLARK 2205B
